04.07.2018, 15:34
Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
Eddy71, т.е. вы согласны что это именно та схема?
04.07.2018, 15:35
AR_Favorit, т.е. вы согласны что это именно та схема?
04.07.2018, 15:41
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
То есть, что туда поставили МК, не удивляет?
МК не удивляет. Я щетки "Браун" чинил лет 15 назад - там стоял уже тогда PIC16C622. Но вот нафига туда память всунули..
/Эйнштейн/
04.07.2018, 15:58
Eddy71, Можно ли эту микросхему заменить каким либо аналогом, либо каким-то образом обойти ее?
04.07.2018, 17:36
Память это память. Продается на каждом углу и недорого. Надо купить чистую и скопировать содержимое из живой. Центов тридцать-пятьдесят стоит.
/Эйнштейн/
04.07.2018, 17:40
Eddy71, Не могли бы Вы по-подробнее (для начинающего радиоэлектронщика ) расписать какой именно чип нужно покупать и как скопировать память (я так понимаю нужен программатор)
04.07.2018, 18:52
Сказал спасибо: 11,165
Dreddd, для чтения и записи памяти вполне можно использовать arduino.
Чтение/запись по I2C, данные через UART…
Нужное программное обеспечение найти в сети…
С покупкой повременить до уточнения факта смерти - вполне мог пройти сбой при записи.
04.07.2018, 19:11
У Вас же даташит на неё есть. 24С01. Дохлых я их ни разу не видел. А с записаным "не тем" регулярно. Так что с одной на другую перелить всегда можно
/Эйнштейн/
04.07.2018, 19:49
Собственно при правильном использовании A0,A1,A2 вполне можно сделать из arduino дубликатор на ходу.
04.07.2018, 20:33
Если можно, немного подробнее, я вообще в радиоэлектронике на стадии резисторов и конденсаторов))) Просто люблю доводить дело до конца и с этой щеткой подвис на 2 месяца пока стал понимать что к чему) А программирование микро-чипов памяти для меня вообще темный лес... Если не сложно скиньте ссылку что почитать, с чего начать...Надо ее добить!)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
