17.07.2018, 11:15
Re: Определить микросхему - щетка Philips Sonicare
jondoor, Спасибо, но уже сделал немного по-другому. Сдвоенным транзистором pnp-npn в корпусе sot23
17.07.2018, 21:05
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Dreddd
т.е. вместо преобразователя напряжения на MPQ9361 сделали управляемый от пика токовый ключ для светиков на транзисторах? Почему бы и нет. Только это же надо все красиво по распиновке колхозить? Можно ли выложить фрагмент с доработкой - схему или фото?
18.07.2018, 12:52
jondoor, Конечно, вечером доберусь до платы и сфотографирую свой колхозик)
18.07.2018, 19:57
jondoor, Мой "колхозик"), ну а с верху все покрыто уретановым лаком для плат.
21.07.2018, 13:40
Сказал спасибо: 51
Сообщение от Dreddd
Ну, если все уже покрыто лаком, значит работает). Это главное! Будем считать, что "колхоз" - доработка, не ухудшающая параметров изделия...))
21.07.2018, 19:04
Сказал спасибо: 11,170
jondoor, Dreddd, конечно ТС зачёт за доработку.
Я бы конечно проверил ток потребления в закрытом состоянии, но это только на случай долгого отдыха без зарядного устройства…
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
