26.06.2018, 03:28
Сказал спасибо: 185
Re: Панель приборов VDO (Нива шевроле )
на этой схеме видно: если лампочку контроля заряда удалить(перегорела,не родная, заменена на светодиод), то генератор не возбудится. А может и возбудится если остаточная намагниченность присутствует. Возможно питание приборной панели завязано на низкоточный выпрямитель генератора
26.06.2018, 05:49
Сказал спасибо: 11,170
FedorChek, только осторожно с выводами - та схема от 97 года, могут быть значительные отличия…
yblod5, откуда дровишки? А по сути очень похоже на отсутствие гвоздя в кузнице. Если умрет индикаторная лампочка, то все просто накроется?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.06.2018 в 05:59.
26.06.2018, 06:36
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
на этой схеме видно
Эта схема от царя Гороха. Очень быстро дошло, что так нельзя и поставили параллельно лампе два двухваттника по 200 Ом. А схема часто попадается без них.
Сообщение от yblod5
Возможно питание...
Невозможно. Откровенных дураков там нет. А "если показалось, что конструктор - дурак, значит ты чего-то не понял"(с)
26.06.2018, 07:48
Сказал спасибо: 185
ладно, ладно, чего уж там! Однако всяческое бывало когда приборы взбунтовались особенно после сварочных работ...
Последний раз редактировалось yblod5; 26.06.2018 в 08:06.
26.06.2018, 08:50
yblod5, ну такой источник ЭМИ грех не попользовать для проверки качества мозгов проектантов в этой области…
26.06.2018, 10:23
Сказал спасибо: 185
не столь ЭМИ сколь блуждающиеся токи чудят, а блуждаются оне где захотят.
26.06.2018, 13:29
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Я обычно ставлю в автоматике стандартное дополнительное реле на 12 или на 24В в зависимости от системы. Плюс в том- что не надо придумывать куда паять резисторы обмотка дает те-же 150-200мА в генератор, деталь стандартная. А контакты хоть на лампочку хоть на светодиод, и хоть по плюсу хоть по минусу. Реле срабатывает когда нет зарядки.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
26.06.2018, 15:25
Таки надо дождаться фотографий пациента, может там все не столь и печально…
26.06.2018, 20:49
Сказал спасибо: 12
вы гдето разрезали минусовую дорожку и впаяли сопротивление. а минусовая дорожка по умолчанию общая и для ламп и для стабилизатора напряжения микроконтролера приборов
27.06.2018, 02:08
Фотки
Красным отметил где были замкнуты ноги каплей припоя. Удалил на 5 минут стрелки ожили. Белым отметил там где спалил дорожку "восстановил" куском провода.
Резал плюсовые дорожки рядом с лампами. Криво но тестором прозвонил вроде все верно.
Пойду звонить минус... Возможно перегорела под синенькими штучками там их нифига не видно.
Светодиоды стаяли вместо ламп и раньше только горели на неделю не хватало. Так что все косяки от кривости рук а не от замены ламп на светодиоды. Иногда оживает во время теста панели указатель топлива но это только иногда.
Сижу с лупой ищу косяки, нифига толком не нахожу. Вот решил сфоткать а на фотки все намного виднее))
Последний раз редактировалось FedorChek; 27.06.2018 в 02:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
