Непрочитано 26.06.2018, 17:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: ILI9341 + stm32f103c8t6
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
RS - это ресет?
Это DC. На плате просто RS написано. А резет на плате написан как RST... На автомате писал по пинам с платы и ввел в заблуждение... Резет в высоком уровне у меня.
Может надо задержки какие то делать побольше??
Последний раз редактировалось miwutka; 26.06.2018 в 18:18.
miwutka вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 19:13
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вообщем вроде для начала считал данные. Еще буду проверять.
Вот что нашел на просторах форума про долбанные ТФТшки китайцев - http://forum.arduino.cc/index.php?topic=292777.new#new
Read Registers on MCUFRIEND UNO shield
controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)
reg(0x0000) 45 32 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) 00 00 00 00 Manufacturer ID
reg(0x0009) 00 00 00 00 00 Status Register
reg(0x000A) 00 00 Get Power Mode
reg(0x000C) 00 00 Get Pixel Format
reg(0x0061) 00 00 RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) 00 00 RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) 00 00 RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) 00 00 RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) 00 00 RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) 00 00 RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) 00 00 RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) 00 00 Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) 00 00 00 00 00 RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) 00 00 RGB Interface Signal Control
reg(0x00B4) 00 00 Inversion Control
reg(0x00B6) 00 00 00 00 00 Display Control
reg(0x00B7) 00 00 Entry Mode Set
reg(0x00BF) 00 01 00 01 00 01 ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Panel Control
reg(0x00C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 GAMMA
reg(0x00CC) 01 01 Panel Control
reg(0x00D0) 00 00 00 Power Control
reg(0x00D2) 00 00 00 00 00 NVM Read
reg(0x00D3) 00 00 00 00 ILI9341, ILI9488
reg(0x00D4) 00 00 00 00 Novatek ID
reg(0x00DA) 00 00 RDID1
reg(0x00DB) 00 00 RDID2
reg(0x00DC) 00 00 RDID3
reg(0x00E0) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 GAMMA-P
reg(0x00E1) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 GAMMA-N
reg(0x00EF) 00 00 00 00 00 00 ILI9327
reg(0x00F2) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Adjust Control 2
reg(0x00F6) 00 00 00 00 Interface Control
читаю 0x4532. Возможно оно и выходит другой у меня дисплей... Похоже на правду но как бы в этом убедиться. Ща буду искать новый даташит на ILI9320, ILI9325, ILI9335
Вот похоже что у меня судя из того что говорит какой-то Давид на форуме - You have an LGDP4352. Enable #define SUPPORT_4532 . Похоже они в дисплеи тулят контроллеры согластно астрономическому случайному числу ..... Это ПИ...... И думай теперь где же брать нормальные дисплеи.....
Последний раз редактировалось miwutka; 26.06.2018 в 19:22.
miwutka вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 19:37
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Дык, не покупайте у тех продаванов, у которых в подписи контроллер не указан!
А если указан неправильный, можно с него "за моральный ущерб" часть суммы обратно отобрать!
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 20:36
miwutka
Сказал спасибо: 309
И так 2-4 недели ждать, а если не тот то компенсация до одного места... Время .... Даташит еще сложнее ... https://www.displayfuture.com/Displa...r/LGDP4532.pdf
Если у кого-то есть либы ардуиновские на дисплей скинте плиз сюда..... Помню находил либу в которой в дефайне указываешь дисплей и всё. Не получается найти ее чтото... Думаю ее было бы хорошо под свои нужды использовать... Тогда не страшно какой дисплей прийдет...
Последний раз редактировалось miwutka; 26.06.2018 в 21:13.
miwutka вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 17:11
miwutka
Сказал спасибо: 309
А может ктото сделать прошивку под мою распиновку чтоб хоть чтото показал дисплей?? Хоть под IL9341... Чисто HEX-файлик.... Ну всё правильно вроде делаю а оно ж мертвое.....
miwutka вне форума
Непрочитано 27.06.2018, 22:24
miwutka
Сказал спасибо: 309
Есть у товарища ардуина. Пойду на днях к нему запускать это чудо и смотреть анализатором что да как....
miwutka вне форума
Непрочитано 28.06.2018, 14:19
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
Что бы не пудрить себе мозги и другим тоже, прочитайте ID контроллера, иначе будут сплошные танцы с бубном, которые могут ни к чему не привести. Контроллеров десятки, даже пожалуй уже сотни типов. У ILI ID расположен кажется по 4-ому адресу, гляньте любой даташит
dkm вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 21:20
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
фёдорыч на пути к лучшему
Мне с таки дисплеем здорово помог http://narodstream.ru/programmirovanie-mk-avr/. Там сначала этот дисплей запускается на AVR, потом этот же дисплей запускается с STM. Код инициализации дядька содрал из какой-то библиотеки Arduino, огромная простыня, а всего то делов для инициализации - указать размерность данных цвета, и ориентацию дисплея (какой угол экрана принимать за начало GRAM) и вывести из спящего режима. Я потом так и запускал и дисплей с 8 разрядной шиной и другой - 16 разрядный.
Вспомнил, как было дело. Я запустил дисплей на AVR, потом перенес код на STM32F103RB, тоже без FSMC, поэтому и ногодрыг. Так вот - сколько не бился - НЕ МОГ прочитать ID дисплея, хотя инициализация проходила. Может у Вас такой же вариант.
Последний раз редактировалось фёдорыч; 19.07.2018 в 22:52.
фёдорыч вне форума
Сказали "Спасибо" фёдорыч
dkm (22.07.2018)
Непрочитано 21.07.2018, 22:48
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вообщем взял у кента платеу ардуино. Считал ИД дисплея -4532. Значит я правильно ид читаю. Но вот на абдурине то дисплей так и не заработал а сенсор в мониторе порта работал. Но както только половина экрана по сенсору работало. Делаю вывод что дисплей нерабочий может?
фёдорыч, а можете пример своего инита дать чтоб увидеть как там начало координат повыставлять? Хоть по вашему примеру попробую еще. А так прийдется SPI дисплей брать всётаки. Мнето видео крутить не надо...
miwutka вне форума
Непрочитано 22.07.2018, 09:28
фёдорыч
Сказал спасибо: 22
//инициализация дисплея
Код:
void ILI9341(void)
	COMMAND_PORT &= ~(1‹‹LCD_RESET);	//RST -› 0
	_delay_ms(2);
	COMMAND_PORT |= (1‹‹LCD_RESET);		//RST -› 1
	Write_Com(0x01);	//программный сброс TFT
	_delay_ms(120);
	Write_Com(0x3A);
	Write_Dat(0x55);	//16 bits/pixel
	Write_Com(0x36);	//MADCTL, альбомная
	Write_Dat(0x48);
	Write_Com(0x11);	//Sleep out
	_delay_ms(120);
	Write_Com(0x29);	//display on
Возможно у Вас дисплей 320х480, у меня один был такой, у него контроллер ILI9488, но инит проходит от 9341.
фёдорыч вне форума
miwutka (25.07.2018)
ili9341 SPI dimdidim ARM 35 02.12.2018 20:29
Дисплей ILI9341 на STM32F429 по SPI radian ARM 4 12.11.2017 05:55
Продам три дисплея 3,2" ILI9341 AndrFV Барахолка электронных компонентов 2 19.09.2017 09:43
поворот графических элементов на любой градус ILI9341, stm32 dimdidim ARM 17 17.09.2016 21:06
STM32F103C8T6 Таймер и прерывание по окончании счета zeon13 ARM 13 23.08.2016 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
