08.01.2019, 08:32
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE 0.2.8
Сообщение от Ara41
ТСа понесло..Сперва исходники пытается запустить с какого-то ярлыка, потом инсталлить прогу на мобилки.
Да не понесло. Мне как то без надобности эту прогу устанавливать на мобильник. В голову даже такое придти не могло.
А вот другие головы надо остудить.
В этом вам поможет mike-y-k Он большой специалист по файлам. И по перестановке платных программ.
А если уж так приспичило, что не можете например ехать в транспорте без планшета, и одновеменно заниматься моделированием, то можете установить программы моделирования. Их несколько. И для планшетов с андроидом и тем более с виндусом.
Любые схемы можно рисовать и очень просто моделировать. При этом выводить любые графики.
Прописывать параметры реальной элл. базы. И главное все просто, проще не бывает. Также эти программы и работают на стационарных компах. Частоты с какими они работают видно на скринах.
Сейчас уже давно телефоны с андроидом это древность. Покупайте с ОС виндус 10. И экран приличный. Денег не мерено. Но при желании купить можно. У моего сына такой. Что за чудо такое я так не разобрался. Им выдали такие в их офисе. Разработка от нашего производителя.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.01.2019 в 13:46.
08.01.2019, 14:52
Сказал спасибо: 11,165
цифровик, дабы ответить на все свои вопросы зайдите на страницу с файлами проекта и сравните содержимое папок 0.2.8, 0.2.9, 0.3.10.
Заодно обратите внимание на текст после слова Status в заголовке (BETA)
Если не получится получить ответы таким образом…
И постарайтесь не проецировать некоторые пробелы в понимании поисходящего на других
Для уточнения - никакой платности у проекта нет, разработчик просто просит помочь проекту несколькими видами. Сам проект как был, так и остаётся OpenSource.
Тут все открытым текстом описано. И про статус проекта и про причины просьбы о финансовой поддержке проекта - таки ни слова о платности программы.
Для ответов на вопросы по сборке программы внимательно прочитайте файл readme.md в папке 0.3.10 или внутри архива из той же папке. Вот его содержимое (я только убрал лишние пустые строки )
# SimulIDE 0.3.10
Electronic Circuit Simulator
![SimulIDE screenshot](resources/data/images/simulide-screenshot.png)
SimulIDE is a simple real time electronic circuit simulator.
It's intended for general purpose electronics and microcontroller simulation, supporting PIC, AVR and Arduino.
PIC simulation is provided by gpsim and avr simulation by simavr.
This is not an accurate simulator for circuit analisis, it aims to be the fast, simple and easy to use, so this means simple and not very accurate electronic models and limited features.
Intended for hobbist or students to learn and experiment with simple circuits.
SimulIDE also features a code Editor and Debugger for GcBasic, Arduino, PIC asm and AVR asm.
Editor/Debugger is still in it's firsts stages of development, with basic functionalities, but it is possible to write, compile and basic debugging with breakpoints, watch registers and global variables.
## Building SimulIDE:
Build dependencies:
- Qt5 dev packages
- Qt5Core
- Qt5Gui
- Qt5Xml
- Qt5Widgets
- Qt5Concurrent
- Qt5svg dev
- Qt5 Multimedia dev
- Qt5 Serialport dev
- Qt5 Script
- Qt5 qmake
- libelf dev
- gcc-avr
- avr-libc
Once installed go to build_XX folder, then:
$ qmake
$ make
In folder build_XX/release/SimulIDE_x.x.x you will find executable and all needed to run SimulIDE.
## Running SimulIDE:
Run time dependencies:
- Qt5Core
- Qt5Gui
- Qt5Xml
- Qt5svg
- Qt5Widgets
- Qt5Concurrent
- Qt5 Multimedia
- Qt5 Multimedia Plugins
- Qt5 Serialport
- Qt5 Script
- libelf
SimuliDE executable is in bin folder.
No need for installation, place SimulIDE folder wherever you want and run the executable.
Конечно сборка проекта под Linux гораздо проще проходит, для сборки под Windows придётся повозится с нужными компонентами из списка зависимостей… и исходники и исполняемый код…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2019 в 15:07.
08.01.2019, 15:00
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Новая версия значительно лучше предыдущих. Балуюсь с ней около полутора месяцев. Полет нормальный. Автор быстро исправляет баги, реализовал несколько моих пожеланий по улучшению интерфейса и функционала. Я для этой программы набросал несколько моделей микросхем 74-й серии (почти все, которые имеются в ней). Осталось еще несколько багов, над которыми автор трудится. Программа достаточно хорошо симулирует цифровые схемы и микроконтроллеры. В ней можно проверить алгоритмы работы реальных схем, ее можно использовать для изучения основ цифровой техники (русский интерфейс в этом поможет). Эта программа намного проще Proteus, которая тоже не все умеет. Я попросил сделать модель для ввода логических формул и получил ее в новом промежуточном релизе. Т.е. сейчас можно симулировать даже ПЛМ. Студентам эта моделька поможет строить таблицы истинности для сложных логических функций. Места программа занимает немного, свои модели цифровых микросхем можно добавить относительно несложно. Думаю программа найдет своих пользователей. В интернете есть программы и намного хуже, которые при этом стоят намного больше.
08.01.2019, 15:09
Fizik_S, вы видимо о 0.2.9 пишите? 0.3.10 под Windows не пробовали собирать?
08.01.2019, 15:16
Сказал спасибо: 37
Я получил от автора скомпилированную версию и все промежуточные для отлова багов (прямиком с сайта patreon.com). Можно взглянуть на скрины. Собирать программу из исходников пока не пробовал (хотя мысль такая иногда проскакивает).
08.01.2019, 16:02
Fizik_S, так там где-то должна быть информация о версии. При развитии программы это нужно всегда указывать в сообщениях, иначе в заголовке темы 0.2.8, есть и 0.2.9 и 0.3.10 и ещё промежуточные сборки по вашим словам имеют место быть…
08.01.2019, 16:05
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
на скринах в заголовке окна указана версия 0.3.10
08.01.2019, 16:10
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Ссылку в студию!
А вот после этих строк вы случаем не ошиблись. Может что то перепутали с пылу с жару? Или может быть что иное хотели сказать.
Сказали "Спасибо" Santil@
08.01.2019, 17:33
Ara41, каюсь, не посмотрел на картинки, только текст прочитал
08.01.2019, 23:40
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
$ qmake
$ make
И где это набирать
у меня папка build_XX folder пустая
предыдущая версия работает
«Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое».
А. Карр
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
