21.02.2020, 11:31
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Проверил схемы различных построений генераторов на инверторах в структуре НС. Все расчеты верны с железом. Отлично моделируются, запускаються с пол оборота. Этот самый простейший на трех инверторах и четвертый в качестве буфера. Попробую еще эквивалент кварца сделать, L звенья тоже хорошо моделируются по установкам индуктивности.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2020 в 12:14.
21.02.2020, 11:51
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
А покажите пожалуйста эпюры напряжения на входе первого инвертора (1А, 1B).
21.02.2020, 12:19
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
На входе первого инвертора идет заряд разряд конденсатора. Ну здесь немного сжато. Но видно на 10 ms. Можно и время обработки немного увеличить. Одно надо учитывать и я это долблю на другой ветке. Это серия нс или нст. Она по входным и выходным уровням такая же как на ТТЛш. Она не чистая Смоs например как 561 или 564 СЕРИИ где лог 0 равен примерно 0.1В а лог 1 равна 4.98в в железе. Эта серия ни как не состыкуется с серией ттл. НС и НСТ сделаны для согласования с ттл сериями старых типов. Но зачем их согласовывать, можно просто собрать схему на этой высокоскоростной и мало потребляющей базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.02.2020 в 13:13.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.02.2020, 13:55
Сказал спасибо: 726
Спасибо. Я увидел недостаток этих элементов в программе. В реальной схеме на этих двух входах будет перенапряжение, а именно выше и ниже питания. В реальных микросхемах есть защитные диоды (от статики). Я бы не рекомендовал делать реально такую схему. Вы применили большую время задающую ёмкость. Поэтому через защитные диоды будет идти большой импульсный ток( больше 20 мА), достаточный, чтобы сработали внутренние паразитные тиристоры и микросхема выйдет из строя. В реальных схемах генераторов используются последовательно со входом включенные резисторы.
Не учёт входных диодов даёт ощутимую погрешность частоты генератора
и то что нет перенапряжений делает не возможным использовать схемы подобных генераторов в этой программе. Ну только можно оправдать если эта программа даёт Netlist для программы рисования плат. Т.е. в этом случае программа работает как рисовалка. А для моделирования цифровых схем эти эффекты не влияют, и эта программа в этом смысле перспективна. Я промоделирую этот генератор в LTspice в соответствующей теме. Рисунки нагляднее слов!
24.02.2020, 10:28
Сказал спасибо: 827
Моделирование светодиодов любой мощности в программе. Яркость свечения светодиодов на моделях зависит от тока. Установка по параметрам индивидуальная. Можно реально шиммировать. Выводить любой цвет. Также можно RGB матрицу моделировать с логическим управлением цветов свечения. В других программах этого нет. Шим для обычных индикаторных светодиодов до 25ма на контроллере
Pic16F627. Переливания цветов от напряжения на аналоговом входе контроллера.
Шиммирование двух светодиодов. Один плавно зажигается, другой плавно гаснет по циклу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.02.2020 в 12:25.
24.02.2020, 12:39
Сказал спасибо: 827
Работа ШИМ в просмотре на осц.
г. Москва
25.02.2020, 00:22
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
цифровик, здравствуйте. Автор программы SimulIDE - Santiago благодарил в письме Вас за подробные отчеты по тестированию программы и моделей:
______________________________________________
Thanks to цифровик for all the testing he is doing!!!!
Looks like he has problems with relays, but i don't understand exactly what he says.
Not sure if he knows, but realys are configurable, look at properties:
You can configure coil impedance and trigger current.
Скоро выйдет обновление программы.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
25.02.2020, 09:02
Сказал спасибо: 827
Жду!!!!!!
Автору программы Большое спасибо. Программа будет иметь развитие. Как для обучения цифровой схемотехники так и для работы с профессиональными схемами.
База уже хорошая. Много моделей с большой степенью интеграции. А это уменьшает схему при больших возможностях.
Про моделирование реле в письме. Я покажу эти настройки и зависания.
Пока модель реле не работает у меня как и в более ранних версиях программы.
Произвожу все установки по сопротивлению катушки и триггера. Пытаюсь например имитировать реальное Советское РЭС-80Т. Сверх миниатюрное. У него большой выбор на напр. срабатывания. Ставлю обычную схему с подключением источника питания на катушку и по контактам ставлю светодиод на вкл. Реле не включается, при выкл. моделирования программа не реагирует на перо. Если надо что то изменить. Пока ее не переставишь по новой нечего не работает. Так что реле стараюсь избегать при моделировании. Ключ приходиться делать на полевом транзисторе соответствующих структур.
Если можно пришлите файл с нормальной работой реле. Кстати в папке в программе с учебными схемами реле у меня также не работают. Все сразу виснет. Так что файлы эти прислать не могу.
Просто нечего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2020 в 11:20.
26.02.2020, 20:54
Сказал спасибо: 37
цифровик, здравствуйте. Автор программы SimulIDE - Santiago передал Вам еще благодарность за найденный баг с реле:
цифровик is right, i introduced a bug in relays in version 0.4.13-RC3.
It is not ovbious for simple cases and only happen in some cases.
It will be solved for next release (in a week).
Thanks!!
Присоединяюсь к благодарности. Надеюсь общими усилиями победим все баги.
27.02.2020, 17:52
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Насчет модели реле. А почему бы в редакторе на модель не указать еще индуктивность обмотки, ток срабатывания - - ток отпускания якоря, максимальное напряжение и ток на контактных группах. Вот тогда можно имитировать любой тип реле. И обязательно катушки сделать по DC или AC Вот так реле редактируются по катушке DC в программе Мultisim 14.1 В этой программе есть реле и катушкой по АС и набором контактных групп по всему листу не стоящих рядом с катушкой.
Это упрощает рисование схемы. Потом можно взяться за модель поляризованного реле. У меня в Multisim 14.1 есть модель РПС-20 Со всеми установками срабатывания по импульсу напряжения в зависимости от паспорта.
Жду версию через неделю как пишет автор. Спасибо !!!
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.02.2020 в 18:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
