01.03.2020, 11:25
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Покажу как в программе устанавливать реальные уровни переключения логических
элементов. Делать любую логическую серию микросхем. Так же создавать триггеры Шмитта на логике с разными уровнями переключения и различными выходами. При построение аналогово компаратора второй вход опорного напряжения с какого будет переключения из лог 0 в 1 можно не ставить для упрощения схемы.
Щелкаем по лог. элементу. Выводиться его редактирование. Напряжение питание. Переключения из низкого в высокое и из высокого в низкое. Далее прописываем в редакторе что необходимо иметь при построении схемы. Покажу переключения при различных уровнях при редактировании. Если например делать большую схему, например на серии 511, ( станочную, помехозащищенную) где лог 0 равен половине напр. питания то на каждом элементе надо прописывать эти уровни. Есть и логика и счетчики и дешифраторы, шифраторы и триггеры конечно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2020 в 12:00.
01.03.2020, 12:34
Сказал спасибо: 827
Первая установка лог. элемента КMOП с реальными уровнями переключения.
Вторая переключение ТТЛШ.
а от правильных выставлении уровней переключения в различных сериях зависит например правильное реальное построение генераторных схем от RC цепочек.
Ну и последнее режим компататора с одним входом и выставлении порога переключения в редакторе
без второго опорного входа. Покажу еще дискредитацию импульсного сигнала от имп. сигнала помехи. Идет импульсная обработка хаотического сигнала. По выставленным уровням в лог. элл.
вырабатывается имп. сигнал соответствующей установке по лог.1 и лог.0
Так что и помеху в этой программе можем опознать. Это так для будущего.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2020 в 13:43.
02.03.2020, 11:00
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Собрал проект на Аrduino Nano для железа с выходом на логику серии НС. Контроллеры хорошо программируются в программе. Рад что альтернатива программе Proteus теперь есть. Опробовал на макетке просто супер.
Еще раз хочу поблагодарить автора программы. Так что будем работать. Мои друзья программисты
заинтересовались прогой. Давно они изучали первые версии, c чего все началось. Скинул им проект. Отзывы только положительные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2020 в 11:33.
04.03.2020, 19:35
Сказал спасибо: 827
Тестирую Аtmega 16. Пока простая программа гирлянда с различными эффектами зажигания светодиодов. Светодиоды не стал ставить для простоты вывел на щупы. На светодиодах хорошо работают здесь эффекты с переливами цветов при постепенном зажигании. Попробую на ней сделать мой функциональный генератор который работает в железе. С индикацией режимом на дисплее.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.03.2020 в 19:42.
05.03.2020, 07:59
Сказал спасибо: 827
Вот такое построение Ф.Г. будет. В программе заложено шесть форм выходных сигналов. Формирование на внешней цепочке ЦАП- сделан на прецизионной матрицы. В железе по выходу стоит фильтр для устранения небольших выбросов (ступенек) при переключении ЦАП и далее на выходной каскад.
Соединение кнопок управление с контроллером увеличил и цепочку ЦАП.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2020 в 11:15.
05.03.2020, 12:22
Сказал спасибо: 827
Вот и весь функционал. Без оконечного выходного каскада. Проверено переключения всех режимом. Выходы формы сигналов. Установка частот по установленному шагу на плюс или минус. Можно сразу единицами герц или десятками или сотнями при нажатии за один раз соответствующей кнопки.
Моделируется быстро. Контроллер замечательно обрабатывает команды ввода. Выведу все сигналы по очереди :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2020 в 12:42.
05.03.2020, 17:28
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Потестирую 0.4.13-RC6. Надо написать программы под другие контроллеры.
Кое что есть у меня из старых разработок в протэусе с хорошими прошивками. Датчиков нет в программе. В основном у меня программы под конкретные проекты. Проверенные в железе.
Эти программы которые я показывал в новой версии работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.03.2020 в 17:31.
06.03.2020, 09:11
Сказал спасибо: 827
Попробую этот проект управление ШД сделать в программе. Эсли она вытянет эту программу то будет замечательно. Конечно индикация будет не на жк. Программа сделана для поворота ротора ШД на определенный градус после чего по команде возврат в исходное положение.
Мне понравилось в этой программе это УГО контроллеров. Реальное. Например в протэусе некоторые занимают пол листа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2020 в 09:18.
06.03.2020, 16:07
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Ну все чудненько ! Проект работает. НО пришлось переустановить опять предыдущую версию 0.4.13-RC4. Последняя 0.4.13-RC6 постоянно слетала. Так что с ней надо еще работать. Так что программы моделировать можно. Этот проект с ШД работает быстрей чем в протэусе.
ШД с 60 шагами. Установил на 30 шагов по часовой. Потом прибавил еще 5 шагов и возвратил опять на 30 шагов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.03.2020 в 16:18.
07.03.2020, 11:34
Сказал спасибо: 827
Моделирование ультра звукового датчика. Расстояние отраженного объекта
до 5 м. по линейному индикатору световой шкалы. Можно сделать программу выхода расстояния на дисплей на тех же ардуино. Ну тут скринировать трудно картинки. А так все линейно отображения.
Слева на датчике сверху имитатор расстояния в вольтах. Генератор сигнала на левый излучатель и приемник отраженного сигнала на правом. У меня применено такая схема в охранной системе.
При приближение человека на определенную зону идет сигнал опасности. Правый отдельный светодиод с которого снимается сигнал работает в линейном режиме зажигания и в программе и в железе. Два нижних светодиода на линейке в данной схеме не отображаются так как здесь импульсный режим. На ардуино сделан линейный индикатор аналогова напряжения линейного отображения от 0.05в - 5в в статическом ( а не в импульсном) режиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.03.2020 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
