25.11.2020, 18:04
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Схема универсального таймера. Может кому пригодиться. Установка времени срабатывания на дискретных переключателях по единицам и десятках часов при минутных входных импульсах. Или при секундных входных импульсах по единицам и десяткам минуты. При равенстве отсчета на выходе появляется сигнал управления. В данном случае на вход логического компаратора подано +5в. Может подаваться частота на пьезо. Установлено время срабатывания 1мин.
Установка осуществляется двумя кнопками. Кнопка установка заданного времени срабатывания и нажатием и отпусканием кнопкой пуск таймера с нулевого времени. На входе таймера можно поставить кварцевый генератор на 176 ИЕ12. Тогда можно делать минутный и секундный отсчет времени.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
11.12.2020, 12:11
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Что то вы не выходите на форум ? Как дела с пятой версии программы. Как она. Пробовали.
Тут надо кое что сделать в программе. И установить две ардуины на один лист. В проте нет охоты заниматься.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.12.2020 в 12:14.
06.01.2021, 11:04
Сказал спасибо: 827
На форуме идет обсуждение последней версии SimulDE 0.5.15
В свободной загрузки пока ее нет.
https://simulide.forumotion.com/
г. Москва
09.01.2021, 15:04
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Потестировал я драйвер L293 для контроллерного управления небольших якорных движков типа ДПН. Вот ручное управление от микросхем. Движки могут шимироваться. Покажу шимирование в трех нижних скринах. Тоесть управление скоростью. Если выставлена 50% длительность то движки не крутяться. Управление скоростью идет от 2% к 50% в одну строну и от 52% к 98% в другую сторону. Например если движки установлены к примеру на тележке и сделать разную длительность импульсов то тележка будет поворачиваться влево или вправо. Зеленый сектор это покажет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:01.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.01.2021, 11:17
Сказал спасибо: 827
А как вот это. Протэус в заднице.
Наконец удержание на генераторе часовой частоты 32768Hz c измерением периода на осц.
г. Москва
11.01.2021, 09:07
Сказал спасибо: 827
Исправили модель динамического счетчика 74С926 с удержанием показаний. Счет мгновенный в зависимости от частоты генератора. Ни каких подсветов сегментов нет.
Теперь без дополнительного входа генератора. Работает во всех режимах. Включил режим анимации логических уровней на проводниках и убрал сетку.
Очень нужная модель в программе и в железе конечно. Есть выход наращивания разрядов установкой еще одного счетчика, для просчета импульсов в восьми разрядах.
г. Москва
12.01.2021, 16:20
Сказал спасибо: 827
Вот реальная схема из железа со счетчиком контроля 74C926.
Генератор количества имп. на выход. Аналог механического дискового телефонного номера
набирателя. Только здесь 16 имп максимально. Поставить десятичный счетчик и будет до 10 имп.
Показано на индикаторе уже суммируемая посылка импульсов.
г. Москва
13.01.2021, 11:12
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Потестировал тут модель микросхемы 74НС00 в простом режиме генерации импульсов
на трех инверторах, четвертый в качестве буфера. Так же с выходной емкостной нагрузкой. Все соответствует. Расчет RC цепочки для такого типа генератора тоже соответствует заданному периоду.
г. Москва
13.01.2021, 18:22
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Забыл я еще такой важный параметр нужно обязательно ввести в настройки функц.
генератора. В данном случае это выход прямоугольного сигнала. Длительность есть и напряжение любого имп. можно сделать. Хоть под землей. Это я показывал ЭСЛ выводил.
Ввести регулировки: Фронт - это нарастание импульса и Спад - это формирование заднего фронта. Если например работаем на высоких частотах имп. то и фронты должны быть не прямоугольные а заваленные в зависимости от серии микросхемы. Тогда получим реальное моделирование. Просчет периода будет другой. Сейчас на осц. в режиме автомата - он сам выводит два периода для контроля при любой частоте всегда импульс без завалов. Это не правильно.
Для примера как это сделано в мультисиме и в нашем функциональном генераторе.
Если мы работаем с ТТЛ серией то формирования фронтов одни у CMOS другие и это на генераторе надо обязательно ставить.
Мы когда то эти фронты на миллиметровке выводили на больших схемах. Просчитывали задержки. Когда еще компов не было и тем более программ. В 80 годах. Когда был разработчиком.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:17.
14.01.2021, 09:42
Сказал спасибо: 32
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отлаживать программу, написанную на языке Си и если да, то каким образом это можно осуществить?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
