Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 14.01.2021, 11:19
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от mark1999 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность отлаживать программу, написанную на языке Си и если да, то каким образом это можно осуществить?
Немного подождите. Сейчас делаем 5 версию программы. Все тестируем и проверяем, исправляем. Как выйдет она и будет в свободном доступе все будет рассказано. Она будет иметь значительные отличия от предыдущих версий.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2021 в 11:25.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
mark1999 (14.01.2021)
Непрочитано 14.01.2021, 17:18
mark1999
Сказал спасибо: 32
mark1999 на пути к лучшему
С нетерпением жду!!!
mark1999 вне форума
Непрочитано 14.01.2021, 18:17
цифровик
Сказал спасибо: 827
mark1999,
А вы какую версию скачали и где ?
Вот наш сайт. Немного руководство устарело. Будет другое с учетом нововведений по 5 версии. Но по отладки контроллеров прочесть можно.
https://www.simulide.com/p/blog-page.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:17.
цифровик вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 09:46
цифровик
Сказал спасибо: 827
Мощные выходы с контроллеров на сборках.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 16:20
Fizik_S
Аватар для Fizik_S
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Fizik_S на пути к лучшему
Добрый день. Никто не запрещает попробовать в текущей версии. Нужно "подцепить" компилятор Ардуино IDE к программе и попытаться откомпилировать Сишную программу в ней. Если не будет ошибок компиляциии, то отладка возможна. Ассемблерные программы отлаживаются достаточно хорошо, если не предъявлять ко встроенному отладчику заоблачных требований. Ардуиновские скетчи я отлаживал, процедура описана на официальном сайте. Единственная проблема - не все переменные можно "посмотреть" в таблице памяти. Содержимое регистров просмотреть можно. Но наличие средств отладки, даже в упрощенном варианте, сильно помогает в разработке устройств. Мне удалось быстро разобраться в ошибках кода только при помощи отладчика. Это было еще в версии 0.4.13. В пятой версии еще не пробовал, если сильно интересно, то на днях попробую. Сейчас начало учебного года, небольшая проблема со свободным временем.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Fizik_S вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 17:31
цифровик
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Мне легче насчет проектов с Ардуинами. Я работаю на программе FLProg. Вообще мы и начинали развитие этой проги. Делали сайт с автором. До этого он был небольшой.
Если очень коротко эта программа для радиолюбителей не знающего языка CИ. Но очень нужно сделать проект на Ардуино.
Так называемый схемный редактор. Рисуем принципиальную схему на цифровой элл.
базе. Элл. база очень обширная и немного имеет отличия от реальной. Но это научиться недолго.
Просто если знаешь работу цифровой базы это очень легко изучить. Там просто например необычные счетчики и вся другая база.База имеет входы- выходы на различные датчики, шаговые движки,панели индикации и много другого. Нарисовали функционал, программа проверит все соответствия с выбранным типом контроллера. Даст сигнал на правильность схемы. Контроллеров Ардуино все семейство. Предварительно можно посмотреть данные на контроллеры.
Далее сделали все правильно. Запускаем собственный компилятор. Идет компиляция схемы некоторое время. И выводиться прошивка в файле hex. Но устанавливается на диске в отдельную
папку с числом и месяцем компиляции и временем. Это если делаешь например несколько программ в день.
Найти нужную всегда удобно.
Все. Я потом перед железом в протеусе устанавливаю нужный контроллер с обвязкой, ввожу туда эту прошивку и тестирую схему. Например что то надо изменить в программе. Опять вставляю файл с принципиальной схемой в FLProg - изменяю потом перекомпилирую. Выходит новая прошивка. Таким методом я в 4 версии делал. В 5 версии новые прошивки не делал пока.
Просто вставлял программы для Ардуин из 4 версии. Все работает. Даже на некоторых проектов на одной Ардуино делал две прошивки для некоторых изменений работы. Переставляется хорошо.
Все в ней нормально работает по Ардуино.
Вот этот сайт по этой программе. Есть много видео для ознакомительных целей.
Но сейчас правда редко что то новое делаю на FLProg. Когда то я с нее не слезал.
Проекты с программами есть и мне пока хватает.
http://elref.ru/index/o_programme_flprog/0-7
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2021 в 18:32.
цифровик вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 09:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
Еще в продолжении по версии 5. Заметил я вот такую странность при работе. Их даже две. Например когда выводишь новые модели : например энкодера или резисторного джойстика. Ставишь на рабочий лист. Ставятся нормально
и передвигаются нормально. Соединяешь например со входом осц. Даешь моделирование. Программа может соскочить в этот момент. Просто она переходит в матовый цвет и соскакивает. Не всегда это происходит но бывает. При этом она сохраняет схему в момент соскока. Опять открываешь ее и эта схема нормально запускается. И это только с новыми добавленными моделями. С остальными моделями она работает хорошо. Соскоков нет.
Второй момент. Если вы рисуете схему и попали проводником в зону теста или картинки то тоже слетает. Меняете положение проводника и она работает. Теперь по картинке. При закрытии программы и открытие картинку не держит. Текстовый редактор русский язык держит.
И еще. Обязательно надо сделать прибор ом метр по аналогии например частотомера только с двумя входными пинами и переключением омы-килоомы-мегомы. Раз есть датчик фото-резистора, термистора и RTD то этот прибор нужен. Все эти модели редактируются под определенный тип датчика в железе. Это замечательно. Но проверить линейность или нелинейность в зависимости от температуры или степени освещения легко на омметре. А термисторы практически все нелинейные и эта нелинейность редактируется.
Да и для других целей он необходим. Вот например как реальные терморезисторы проверяются в программе мультисим. Устанавливаем температуру нагрева и видим сопротивление его.
И материал по энкодеру и резисторному джойстику. Это уже справочный и он пригодиться.
https://micro-pi.ru/схема-подключения-ky-023-к-arduino/
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 16.01.2021, 19:35
цифровик
Сказал спасибо: 827
Работа энкодера. Проверил установку количества импульсов за оборот. Так же точно реагирует на направление движения шильдика.
Все точно. Так что в контроллеры можно вставлять где такая регулировка требуется.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 17.01.2021, 08:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
Работа двухкоординатного джойстика KY-023. Выходы на АЦП. С АЦП двоичным кодом идет управление каким либо механизмом. Единственное в программе ручка управления всегда возвращается в центральное положение - это положение в отличие от джойстика в железе. Там стоит пружина возвращающая шток при отпускании в центральное положение. Со временем она ослабевает, сигнал может быть не точно сбалансирован при этом на 2.5в по каждой оси. Справа мои джойстики, когда то работали с программой на Ардуино. Потом разобрал за ненадобностью.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 18.01.2021, 17:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Специальную программу написал в программе FLProg для установки данных в модель Thermistor для контроллера Arduino Nano для реальных его параметров по нелинейности от температуры. Все чудненько моделируется. Прога не соскакивает. Прошивку только надо вводить снова при закрытии программы. Но это так и должно быть. Так же можно устанавливать степень освещения в модель LDR и платиновую термопару RTD.
г. Москва
цифровик вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
