27.01.2021, 09:14
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Согласен насчет даташитов по поводу их хранения в программе. Конечно это можно в инете все посмотреть.
Вот например здесь :
https://www.microshemca.ru/
http://rfanat.qrz.ru/s21/ms_74xx.html
http://catalog.gaw.ru/index.php?id=1286&page=document
Да и далеко лазить не надо. У нас на нашем портале Казус имеется огромный архив даташитов.
В протеусе например при установки любой микросхемы можно нажать на ссылку этого даташита.
В проте эта опция активная. Это очень удобно. Так вот так же можно сделать и в SimulIDE.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:17.
27.01.2021, 10:39
Сказал спасибо: 32
Для пользователя ЦИФРОВИК.
Так как не могу отправить файлы в личном сообщении, оставляю их здесь. В архиве проект в SimulIDE, скрин экрана SimulIDE на случай если схема не откроется по какой-либо причине, прошивка в *.hex и файл *.elf. Пароль от архива и подробности отправлю в личку.
Перезалил архив.
Последний раз редактировалось mark1999; 27.01.2021 в 10:50.
Сказали "Спасибо" mark1999
27.01.2021, 10:49
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Буду пробовать.
г. Москва
27.01.2021, 15:27
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Посмотрите Таймер с обратным отсчетом на Atmega8. Все режимы устанавливаются.
Но секундного отсчета нет в программе. Пауза большая в пересчете. Программа сделана с секундным отсчетом. Сигнал на исполнение по окончанию отсчета должен быть еще инвертирован. Тогда будет лог 1 при полном просчете. Во время длительного просчета индикатор по команде гаситься что бы не потреблять большой ток от источника.
Что может быть с моделью контроллера. В проте идет ровный секундный отсчет так же как и в железе.
г. Москва
27.01.2021, 15:45
Сказал спасибо: 32
Сообщение от цифровик
mark1999,
Для начала уточните, пожалуйста, тактовую частоту, которая должна быть указана в настройках МК. Так же, укажите модель целевого МК, под который написана программа. Есть сомнения что она для ATmega8.
И пожалуйста, не используйте кириллицу в именах файлов и папок, приходится переименовывать.
Последний раз редактировалось mark1999; 27.01.2021 в 15:49.
27.01.2021, 15:53
Сказал спасибо: 827
Сообщение от mark1999
Я эту программу сам не делал. И почему она не для Аtmega8.
Откройте в блокноте прошивку. Посмотреть это все можно наверное если владеете языком программирования. Все работает. Только паузу сделать равную секундной и все. Или это все сложней.
У ВАС ОТКРЫЛАСЬ СХЕМА И ПРОШИВКА ВСТАЛА ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.01.2021 в 16:09.
27.01.2021, 16:11
Сказал спасибо: 32
У ВАС ОТКРЫЛАСЬ ОНА И ПРОШИВКА ВСТАЛА ?
Проект открылся, прошивку микроконтроллер принял, но при запуске симуляции ничего не происходит, даже если нажимать кнопки управления.
Править *.hex файл, в моем случае, не представляется возможным. И просто открыть файл прошивки (*.hex) и отредактировать как надо не так просто (хотя и не невозможно), но целесообразность этого крайне мала. Я уже пояснял это в личном сообщении.
Если возможно, скиньте скриншот окна программы Proteus с исходным проектом, так чтобы было видно сам микроконтроллер и подключенную периферию.
27.01.2021, 16:54
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Найду скину этот архив в проте. Там должно быть все. Давно его делали. И в железе он работает давно. Индикатор динамический небольшой набран из одиночных индикаторов АЛС320. С довольно ярким свечением по току 5ма на сегмент. Но странно что у вас нечего не запускается. Программы то 4 версии у нас одинаковые с вами. ОС что ли разные. Тут этот фактор тоже имеет значение. У одних работают эти версии у других просто зависают при первой же установке элл.базы на лист. Тут вот тоже разработчикам это надо иметь ввиду.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.01.2021 в 17:05.
27.01.2021, 17:15
Сказал спасибо: 32
Я не говорил этого - я сказал что симуляция идет, но ничего не происходит... кроме вывода сигналов на общие аноды индикатора, как я выяснил позже... сигналы на кнопках тоже меняются, однако, есть какая-то проблема с цепочкой переключатель - резистор - уровень сигнала там (согласно анимации) остается неизменным при любом положении переключателя.
27.01.2021, 17:21
Сказал спасибо: 827
mark1999,
Вот этот проект в 7 проте. Кроме прошивки и файла схемы там нечего. Все крутиться с секундным отсчетом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:16.
Сказали "Спасибо" цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
