24.02.2021, 20:56
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Схема уже готова почти. Завтра покажу как одним проводом посылать 16 битовую
информацию, менять ее, удерживать ровно 16 бит в декодере для управления нужными механизмами. Схема будет на других мультиплексорах в кодере.
Будет кодер - декодер.
г. Москва
24.02.2021, 21:27
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Отрисовал в SimulIDE известный 4-х битный процессор Nibbler. После некоторых танцев с бубном от все-таки запустился. Выражаю огромную благодарность Lavr-у за выложенную схему и проект в Proteus ( http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=140960 ). Благодаря последнему я нашел причину неработоспособности моей схемы (потребовался еще один "костыль", чтобы она заработала). После этого заменил микросхему 74HC374 на 74HC377, которая была в оригинале, и схема заработала без "костылей". Симулируется на частоте около 16 килогерц, поэтому ждать реакции на нажатую кнопку очень долго. Поэтому я заменил кнопки на выключатели с фиксацией. Схема в архиве. Схема проверена на версиях SimulIDE 0.4.14., 0.4.15. работает без нареканий.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
25.02.2021, 08:40
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Спасибо , очень интересно о процессоре. Немного истории создания.
Наверное помните наши первые КР580ИК80А. У меня они до сих пор сохранились с полностью полной комплектацией набора различной периферии к ним. Что только не делали мы на них в свое время. Сейчас вспомнить эти тройные питания на них, дикие потребления тока и небольшая скорость. Но тогда это не кто не замечал. Кстати у меня в протеусе есть его рабочая модель. И есть его тестовая схема перебора адресов и данных с индикаторами и прочей требухой. Для студентов делалось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:15.
25.02.2021, 10:34
Сказал спасибо: 37
Конечно помню, только у меня был уже КР580ВМ80А - паял в свое время Орион-128.2, потом установка дисковода, Z80 CARD2 по схеме Чистякова, турбирование до 5 МГц, принтер, электронный диск 512 килобайт...
25.02.2021, 10:45
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
У нас в военных разработках этот проц не применялся. Военпреды боялись его пропускать. Хотя у нас разрабатывались наземные станции. А экспериментировали с ними много. Но не дальше макетирования. Просто помню выписывали мы их партиями.
Ну и конечно многие тащили их для дома. Тогда это все проще было у нас. Выписывали что хотели в разумных пределах конечно. А так последние разработки у нас были на ПЛМ до 91 г. Заменяли целые блоки одним или несколькими дип корпусами. Разработки получались миниатюрными с высокими тактовыми частотами и низким потреблением.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2021 в 10:52.
25.02.2021, 11:40
Сказал спасибо: 827
Вот управление какими либо процессами. Кодирование команд на управление. 8 бит в параллельном коде на Декодере это 255 команд. Первые 8 это адрес
к какому устройству подключиться и вторые это 255 команд - какие действия надо выполнить.
Файл что бы посмотреть как работает скину позже.
Всего идет с пульта управления три провода.
Первый провод - данные.
Второй провод - маркер импульс остановки 16 битного слова на декодере.
Третий провод - тактовая частота 200 Hz - заполнение регистра декодера.
В декодере - кнопка вывода 16 бит и удержания.
Кнопка сброса регистра в лог. 0
Моделирование мгновенное.
г. Москва
25.02.2021, 16:57
Сказал спасибо: 37
Сдается мне, что нужен еще один провод - общий. Итого - 4 провода от пульта.
26.02.2021, 17:16
Сказал спасибо: 827
Простейшая схема имитации качания маятника для часов на шести светодиодах. Применена микросхема счетчика на 10 с внутренним дешифратором типа 74НС4017 (дешифрируется лог 1) и микросхема 4 элемента 2ИЛИ без инверсии. При включении светодиоды начинают зажигаться справа на лево и с лево на право ( так же как ходит маятник на механических часах) за десять входных тактов.
Файл в версии 0.4.13
г. Москва
27.02.2021, 10:16
Сказал спасибо: 827
Для начинающих освоение цифровой схемотехники. Двухсекционный Светофор с пультом. Можно выставлять например минутные режимы переключения или секундные на входном делителе частоты.
Можно много чего делать на этом счетчике 74НС4017. Но основное его применение это деление частот до 10, введением обратной связи и сбросом его при установке нужного коэффициента деления. Можно набирать последовательные цепочки с разными коф. деления. Кратными и не кратными и выходить на нужную.
г. Москва
27.02.2021, 18:39
Сказал спасибо: 827
Работа счетчика 74НС4017 при разных коэфф. деления входной частоты.
Выставляется обратной связью. Период деления снимается при этом с предыдущего разряда.
При включении питания в железе на любых счетчиках может установиться на выходах неопределенное состояние и сделать помеху при делении при подаче питания. Для этого служит принудительный сброс RC цепочкой. В программах при пуске моделирования устанавливается нулевое состояние выходов. В этом счетчике устанавливается лог. 1 на первом ( вернем разряде)
Но лучше с этими цепочками. Показано как в железе.
Вот такой расклад по входной тактовой частоте 1000 Hz. Частоты можно синтезировать и получать
параллельную сетку частот.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
