28.02.2021, 16:34
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Светодиодная линейка на двух микросхемах 74НС4017. Загорается только один светодиод с частотой перебора тактового генератора или одиночными импульсами. По такой структуре с помощью оптронов можно управлять любыми нагрузками. Делать реле времени. Токи потребления схемой по 5в только установленным на светодиоде. В моей схеме это 6 ма.
Покажу еще схему на этом счетчике формирователь ШИМ для светодиода.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:15.
28.02.2021, 20:32
Сказал спасибо: 827
Промоделировал модель CMOS таймера 555 в версии 0.4.15-RC1 в режиме ШИМ. Хорошо модель сделана. Регулировка очень плавная. Потребуется мне для одной схемы.
г. Москва
01.03.2021, 11:38
Сказал спасибо: 827
На Р/лоцмане вот такая статья про выбор таймера для управления мощными мосфетами.
Так что таймеры с биполярными структурами выбрасывать и менять на CMOS не всегда можно.
Наши программы это тоже подтверждают при моделировании. Тут попробовал нашу модель СМOS таймера включить напрямую затвором на выход таймера на ШИМ схеме. Программа версии 0.4.15-RC1 в начале моделирования показывала ошибка в схеме. Но не соскакивала при этом. Кнопка пуска моделирования сразу блокировалась, перезапуск моделирования невозможен. При снятии этого мосфета - программа запускается в нормальном режиме. В железе это давно понятно было конечно.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=637191
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.03.2021 в 12:11.
01.03.2021, 14:43
Сказал спасибо: 827
ШИМ для светодиода. На таймере с биполярной структурой. Следить за поворотом потенциометра.
Не в какой программе вы этого не сделайте и не увидите реальное моделирование свечения светодиода - как в железе. Можно ставить и последовательные соединения маломощных светодиодов и несколько мощных не превышающих тока стока мосфета. Или один на 10 W. При этом уменьшать сопротивление гасящего резистора тока.
г. Москва
01.03.2021, 15:34
Сказал спасибо: 827
Та же схема ШИМ с нагрузкой якорного движка постоянного тока. В данной схеме на 12в. Посередине модели в зеленом секторе это тахометр движка (шим) Далее язычок - крутиться со скоростью указанном в редакторе об/мин. При смене полярности крутиться в обратную сторону.
г. Москва
02.03.2021, 12:14
Сказал спасибо: 827
Кодер клавиатуры. На индикаторе выход двоичного кода. 0-F. Код цифры в выходном регистре с памятью сохраняется до следующего нажатия другой цифры.
На клавиатуре все кнопки подписаны.
Ни каких сбоев ни в программе ни в железе в отличие от модели MM74C922. На ней надо еще повозиться что бы сделать кодер. Моделирование мгновенное.
Работа приблизительно такая же как на старых электронных телефонных номера набирателей на микросхеме 10008ВЖ1.5.7. Когда то на них делал такие кодеры. Но там последовательности импульсом выходят от 1 до 10.
г. Москва
02.03.2021, 17:01
Сказал спасибо: 827
Вот очень интересный материал. А.И.Кизлюк Справочник по устройству телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. Книга очень редкая.
Много различной справочной информации. Все подробности построения клавиатур, данные фактически на все микросхемы кодеров установленных в проводных телефонных аппаратах, их схемы, взаимо заменяемость микросхем при ремонте.
Просто кое что можно использовать в нашей программе из этого справочника.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:14.
02.03.2021, 23:29
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Мне в этой книге нравится справочник по транзисторам, диодам, стабилитронам. В компактной форме приведены основные параметры полупроводниковых устройств, их цветовая маркировка и цоколевка.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
03.03.2021, 08:38
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А мне интересно было когда пошли первые простейшие тел. апп. с электронными набирателями. Принципы их работы с клавиатурой. Потом АОН сделал свой самый первый с маленьким индикатором.
Платы покупал на Тушинском рынке. Комплектацию с прошивками покупал отдельно. А монтировал уже в своем корпусе сам аппарат. А эти микросхемы ВЖ1.5.7 купил на Шаболовке. До сих пор лежат.
Любую комплектацию всегда беру с запасом. Там был небольшой р/ магазин в подвале дома. Мало о нем кто знал.
А номера набиратели можно использовать не только в тел аппаратах но и в других конструкциях. По выходным уровням они полностью совпадают с логикой ТТЛ или СMOS для дальнейшей обработки. Много куда их можно применять.
https://shemu.ru/tag/КР1008ВЖ1
г. Москва
03.03.2021, 11:18
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Если в мою схему в посте №436 на выходе кода поставить двоично-десятичный счетчик со входами предварительной записи типа 74НС192 и этот код прописывать от команд клавиатуры. Потом дать обратный отсчет счетчику с частотой выхода имп. как на КР1008ВЖ1 то на выходе будем иметь точное колл. импульсов. Еще потребуется RS триггер и вентиль временных ворот.
Вот и аналог этой микросхем ВЖ1. Вот такая добавка будет. Конечно без индикации контроля вых. импульсов.
Только можно ли будет упаковать это все в один корпус ???
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
