03.03.2021, 12:05
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Предлагаю схему цифрового вольтметра на основе АЦП последовательного приближения с пределами 0-9В, 0-100В. К достоинствам можно отнести высокую скорость преобразования (На схеме выставлена скорость около 1000 отсчетов в секунду). Из недостатков могу отметить некоторую сложность схемы. Если применить регистр последовательных приближений, то схема значительно упростится (пока в симуляторе нет модели регистра последовательных приближений). Схема работает просто: входное напряжение преобразуется в двоичный код за 14 тактов (отсюда и большая скорость преобразования), затем он подается в дисплейный модуль, который и выводит полученный код на индикатор. Проще не придумаешь. Микроконтроллеры не рассматриваю. Все сделано на железной логике.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
03.03.2021, 17:14
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вы имеете ввиду регистр послед. приближений 155ИР17.
Этот пробел в программе надо устранить. Кстати ни в одной программе я модель его не встречал. У меня есть блочок с таким регистром. Преобразователь аналогового сигнала в двоичный код с контролем. Но схема не простая на нем. Море ключей, транзисторов. Устанавливается гибкими выводами которые снизу прямо в печать. Там же и подводятся все сигналы управления Их тоже несколько. Год выпуска этого старичка. Коробочка не большая. Берегу, может пригодиться моим друзьям.
А вот описание 155ИР17.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:14.
03.03.2021, 18:43
Сказал спасибо: 37
Попробую сделать. В новой версии появятся синхронные RS триггеры, которые в этой микросхеме применяются. Структурная схема неполная, придется додумывать и экспериментировать...
Сказали "Спасибо" Fizik_S
04.03.2021, 08:49
Сказал спасибо: 827
Вот из книги В.Л.Шило О этой микросхеме. Еще помню в большой теме по моделям в протеусе на нашем портале делали эту модель. Но автор закрыл в тестовой схеме ее. Разложить ее для просмотра не возможно было. Так же не дал файла самой модели для сохранения ее в протеусе. Поищу, если найду более подробную инфу о ней скину. И у меня в моих бумажной военной документации нет ее.
Так как она шир потреб.
г. Москва
04.03.2021, 12:43
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Разобрал ваш вольтметр. Понравилась мне прошивка ваша. 14 разрядный параллельный преобразователь с двоичного кода в двоично десятичный. Да еще в динамическом режиме. Супер Просто !!! Помните наверное такие микросхемы ПР6 и ПР7. Какие с ними огороды крутили что бы сделать просто параллельное преобразование из двоичного в десятичный и наоборот.
А тут все в одном флаконе.
г. Москва
05.03.2021, 18:31
Сказал спасибо: 827
Для начинающих освоение цифровой схемотехники.
Последовательные логические устройства. Очень просто и понятно описаны.
Примеры в программе :
г. Москва
06.03.2021, 00:53
Сказал спасибо: 37
Первый SAR пошел!!!
06.03.2021, 08:39
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А просто готовый ЦАП не пробовали ставить. В нем же можно опорное конечное напряжение устанавливать и входную разрядность. И он будет работать по преобразованию двоичного кода в напряжение в нужном диапазоне. Я в программе Multisim много с этими моделями занимался. Только там можно две опоры делать положительного и отрицательного. Тут приблизительно такой же по построению.
Просто места на схеме он займет меньше.
г. Москва
06.03.2021, 11:25
Сказал спасибо: 37
Готовый ЦАП использовать неинтересно. Он не имеет реального прототипа. Он больше подходит для изучения принципов работы узлов. ЦАП на R2R можно собрать вживую и проверить на реальных компонентах.
06.03.2021, 11:51
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Не знаю какие сейчас есть современные цапы с параллельными не тактируемыми входами. А вот старенький советский 10 разрядный КР572ПА1А до сих пор используются. Это код в ток. Есть еще и внутренними двойными регистрами для сохранения выходного напряжения- 572ПА2. Потом внешним ОУ преобразовывается в напряжение.
Но на нашей модели сразу в напряжение. То есть ОУ не нужен. Вот и прототип.
Вообще эти микросхемы очень точные по преобразованию. У них резисторные матрицы очень точно сделаны. Да и не дешевые они до сих пор. Единственное их нельзя перепаивать особенно 572ПА2.
а ПА1- это дип корпус в керамики с золотыми выводами. ставиться на колодку. Малейший перегрев и матрица нарушается.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
