11.03.2021, 12:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Программируемую бегущую строку лучше делать на микроконтроллере (проще, дешевле, более функционально). На логике делать можно - чисто из академического интереса. Да и то народ не поймет. Такое ПЗУ можно "слепить" для себя из знакогенераторов для 8 битных самодельных ПК (ZX-spectrum, Специалист, Орион и т.д.). Знакогенераторов в сети большое количество на разное разрешение (8х8, 7х5). Остается их только загрузить в ПЗУ. В программе ПЗУ принимает прошивку в текстовом и бинарном виде.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
11.03.2021, 14:11
Сказал спасибо: 37
цифровик,
Передаю новые модели, которые выложены на официальном форуме. (Весь каталог Data)
11.03.2021, 16:45
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Большое за архив. Не принимает моя 0.4.15-RC2 его. Так уже было, но в этот раз не выходит. При установке этой папки исчезают все модели. Ставлю родную папку все модели на месте. Архив что дали в папке 32.8мб. Да мне в общем эти регистры последовательных приближ. без надобности. А 155ИД11.13 на регистрах делаются такие шкалы. И без всяких счетчиков.
Или если хотите то можно на 16 выходов сразу но уже с двоичным счетчиком. Счетчик любой двоичный, лучше реверсивный. Переводите дешифратор 155ИД3 в режим демультиплексора.
и вход демультиплексора будет принимать нужный уровень и прогонять его вдоль шкалы.
Я вам покажу как это делается на примере. С регистром без счетчика и дешифратором со счетчиком.
Так же экономичней во всех отношениях чем 155ИД11. Шкалы на регистре 561ИР2. И реверсивная шкала на 16 уровней.
Посмотрел модель дешифратора 74НС154 (ИД3) - не рабочая, на выходах набор логических уровней !!!!! Сделал реверсивную шкалу на аналоговом мультиплексоре 74НС4067. Принцип такой: захватил лог.1 и тащит по положительным перепадам счетчика по шкале. Переводим счетчик на обратный отсчет и эта единица идет вверх по шкале.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:13.
12.03.2021, 08:46
Сказал спасибо: 827
Еще регистр CD4094 для шкалы со сдвигом точки или точек. Запоминание позиции на скринах не используется но работает на модели.
г. Москва
12.03.2021, 19:11
Сказал спасибо: 827
Схема двойного таймера. Нажимаем кнопку " пуск " запускается первый таймер со своим временем задержки. По окончанию выдает импульс на срабатывания второго таймера со своим временем задержки. Время можно менять номиналами емкостей время задающих цепочках. От секундных отсчетов до минутных. По выходам таймера можно ставить катушки реле т. д в зависимости от применения. Таймеры использовать только внутренней CMOS структурой.
г. Москва
13.03.2021, 14:53
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Проверил работу модели CMOS таймера в основных режимах. Хорошо моделируется.
Единственная наверное программа где эта 555 моделируется с реальными железными результатами и легко запускается. Вот еще пример генератора импульсов с регулировкой частоты и длительности. А на ней много что можно сделать. Очень универсальная и дешевая микросхема.
г. Москва
14.03.2021, 19:47
Сказал спасибо: 827
Триггер Шмитта на 555 таймере. Показана петля гистерезиса при переключении на различной амплитуде входного синуса. Естественно таймер 555 CMOS работает при низких напряжениях питания от 2в. При этом можно преобразовывать более низкие напряжения. А так как это тригг. шм.
он создан из хаотического сигнала выделять строгие по гистерезису импульсы.
Следующая будет работа таймера в схеме ГУН.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:12.
16.03.2021, 00:50
Сказал спасибо: 37
Сделал сегодня модельку L298P. Работает нормально. Крутил с ее помощью шаговик (биполярный).
16.03.2021, 08:13
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Не получается у меня вставить ваши модельки. Конечно хотелось бы их иметь.
А вы можете мне в личке скинуть вашу версию проги с последними моделями.
Тогда и вставлять нечего не надо.
Теперь еще по моделям. Тут понадобился в версии 0.4.15-RC2 дешифратор 74НС154
(1533ИД3) в этой версии он не работает. Пришлось перейти на предыдущую версию
0.4.13-RC7-TEST в которой он работает. Я вам скину 2 файла в разных версиях. Включите их у себя.
На счетчике управление счет вперед по перепадам в ручном режиме для просмотра состояний дешифратора. И сброс по лог. 1 -лог. 0 на первый разряд дешифратора. Сравним.
г. Москва
16.03.2021, 09:24
Сказал спасибо: 37
Скину версию с моделями без проблем. Я перепроверю дешифраторы на правильность работы. 74HC154 я уже исправил - в нем изменена схема - на выходе третье состояние, когда дешифратор должен быть выключен (в оригинале должен быть высокий лог. уровень).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
