16.03.2021, 09:27
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Модель четырех двунаправленных аналоговых ключей CD4066 (564КТ3) сделана хорошо. Применял ее в программе. Просто для теста скидываю картинку на коммутацию 200мв. На них хорошо делать различные вставки аналоговых сигналов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:12.
16.03.2021, 10:34
Сказал спасибо: 827
Вот даташит на 74НС154. На наши 155 (133)ИД3 1533ИД3 тоже самое во внутренних построениях. Только входные токи разные и задержки да и ограничения по нашим это 5в и большие токи потребления. Вот почему он назван демультиплексором не понятно. Демультиплексирование это из 16 в 1 а не наоборот. Мультиплексирование это 1 в 16. Демультиплексировать могут только аналоговые двунаправленные ключи а не простые логические вентили. Например есть такая 74НС 4067 Вот она работает в обоих режимах на 16 выходов с аналоговыми выходными ключами. В нашей программе модель хорошо моделируется.
г. Москва
16.03.2021, 11:48
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Демультиплекирование - направление информации от одного входа на один из выходов. Если дешифратор имеет входы для отключения выходов, то он без проблем работает демультиплексором. К155ИД3 может быть демультиплексором, К155ИД1 - не может, но если очень нужно, то можно заставить, уменьшив количество используемых выходов до 7. (пример дан для 74145 -такой же как и 155ИД1, но без ОК)
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
16.03.2021, 12:03
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А есть еще и восьми разрядные дешифраторы 74НС138 ( 555ИД7) принцип такой же но с тремя 1.2.4 адресами и три вывода на управление. Они более экономичные если надо дешифрировать не полный код а до семи. У нас эти модели работают. У них в режиме дешифратора тоже лог 0 активный по выходу.
А 155ИД1 его по моему нет модели. Это высоковольтный дешифратор на газоразрядную лампу типа ИН14 или ему подобные. до 180в . У них по выходам коллектора закрыты стабилитронами. Кроме того по входам управления он не согласуется с обычными ТТЛ уровнями. Надо просто диодом по питанию поднимать немного уровень. Но это в железе. В программах они согласуются.
У меня самые первые мои часы были сделаны на этих дешифраторах и таких же газоразрядных лампах. Питались только от сети конечно. Было 6 ламп. Часы минуты и секунды.
г. Москва
16.03.2021, 15:26
Сказал спасибо: 827
Я тут выше в посте неправильно сказал. Не по входу 155ИД1 не согласовываются а по выходу если этот дешифратор применять как ИД3.
с выходами на логику. Показана схема формирования длительности импульса на RS триггере. Диод ставиться на питание логики. Естественно на открытые коллектора установлены резисторы 6.2 ком.
Внутренние стабилитроны не оказывают при этой схеме ни какого влияния. Они нужны если дешифратор применять по прямому назначению. Свыше 60в они начинают стабилизировать напряжение на катодах индикатора. Ток должен быть не более 3ма на одну зажженную цифру индикатор. Если ток будет больше немного конечно будет засвет соседних цифр и дешифратор долго не проработает. Ток регулируется по резистору установленном на аноде индикатора. Его лучше ставить с запасом в больший номинал. Индикаторы типа ИН имеют разбросы зажигания.
Модель индикатора ИН18 в протеусе. Резистор внутри модели. Активный уровень зажигания лог.0
г. Москва
16.03.2021, 17:40
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Делал я модель 155ИД1 в Мультисиме. Всю входная часть - это дешифратор 7442.
Остальное - выходная часть как в дешифраторе ИД1. Правда в Мультисиме нет газоразр. индикаторов. Поставил просто резисторы.
г. Москва
18.03.2021, 08:49
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вот такой простой 32х уровневый индикатор с защелкой пиковых аналоговых значений до 5в. Индикация точкой по шкале светодиодного линейного индикатора.
Установлен по аналоговому входу либо источник пост. напряжения или синус. При синусе сигнал бежит по уровню синуса. Защелкой можно остановить пиковые значения
для просмотра. Шаг переключения 160 мв. при 5в опорного. Можно ставить на АЦП любое конечное опорное значение напряжения в зависимости от уровня входного измерительного. В железе так же можно ставить наши два 1533ИД3,1533ИР22 (защелка с потенциальным управлением) один инвертор 1533ЛА3. Две светодиодные матрицы на 16 светодиодов в линейке. Включены с общим анодом. АЦП любое не тактируемое на 32 бита.
Файл в версии 0.4.13-RC7-TEST.
г. Москва
18.03.2021, 13:14
Сказал спасибо: 37
Разработал для себя схему, которая позволяет быстро сделать знакогенератор для семисегментного индикатора, размещаемого в ПЗУ. Намного удобнее, чем соответствующие программы, т.к. я получаю готовую прошивку без танцев с бубном. Максимум что придется сделать - отсечь лишнюю информацию в прошивке текстовым редактором. Нажатие кнопок "a"-"h" инвертирует биты, кнопками "U", "D" меняем адрес ячейки ПЗУ, "R" - сбрасывает счетчик адреса в 0. Готовую прошивку сохраняем в текстовой файл для последующей загрузки в ПЗУ.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
18.03.2021, 18:20
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Подскажите. Хочу в ближайшие выходные терморегулятор прогнать в нашей программе. Посмотрел модели АТMEGA8. Надо 32 PIN. А какую здесь ставить ?
На скрине покажите нужную. Их полно.
Даю описание этого терморегулятора. В протеусе хорошо моделируется. Схема из железа с датчиком
LM35. Датчик просто ставлю источник пост. напряжения и вывожу либо 1.5 вольта по максимуму либо 1.2 вольта.
Я потом скину вам весь архив с прошивкой. Если интересно вам будет.
г. Москва
18.03.2021, 18:59
Сказал спасибо: 827
Вот и все хозяйство этого терморегулятора со всеми установками. Индикатор правда включен напрямую. Протеус это терпит. В модели индикатора выставлены токи.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
