23.03.2021, 09:26
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
А вот так управляються два движка типа ДПМ-30 27В. Одна якорная обмотка в постоянном магните.
Питание через щетки.
Слева от драйвера логические кнопки независимых управлений. Вперед-назад-стоп. Входы управления шим лог.1 Здесь не задействованы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:12.
23.03.2021, 20:21
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Попробовал программу Функционального генератора в версии 0.4.15-RC2.
Прекрасно моделируется. Я его уже показывал в ранних версиях. Но файла не ставил.
Там надо по выходу на Оу сделать выходной каскад с низким выходным сопротивлением и все. Будет регулироваться амплитуда выходных сигналов, их шесть. Частота до 65 кгц. C установками едениц герц, десяток, сотен за шаг. (одно нажатие кнопки) В железе работал, но так и лежит не доделанный. Времени все не хватает им заняться.
Завтра сделаю. Скину все. Посмотрите.
г. Москва
24.03.2021, 10:02
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Добрый День.
Подскажите модели ОУ работают ли по установкам отрицательных питающих напряжений. Делаю схему активного атенюатора для вышестоящего генератора.
Не получается запитать ОУ отрицательным напряжением на внешних пинах питания. Ставлю по установкам на ОУ 12В -12В. При первом запуске программа работает. На паузе работает. Как только выключил моделирование - все кнопка слево зависает. И потом программа соскакивает. Видимо модели не сделаны для двуполярного питания. Схему которую пытаюсь сделать покажу здесь но в программе мультисим.
г. Москва
24.03.2021, 11:50
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
цифровик, Добрый день.
В последней версии есть глюк в симуляции аналоговых схем. Я уже с ним сталкивался неоднократно. После открытии схемы симуляция идет нормально. После остановки симуляции и очередного запуска симуляции программа зависает. Надеюсь, будет исправлено в следующем выпуске. Цифровая часть работает вроде нормально, хотя тоже иногда проскакивают ошибки.
Можно отлаживать схему в более старой версии программы, а результат посмотреть в новой. Можно после внесения изменений в схеме заново ее переоткрывать.
В этой программе ошибки исправляются, а в Протеусе, например, ошибки переходят от версии к версии. Уже нужно справочник ошибок писать...
Кстати, в генераторе (пост выше) частота на выходе генератора совпадает с заданной в микроконтроллере? Некоторые жалуются, что таймеры не работают в AVR. Я еще не добрался до плотного изучения микроконтроллеров, чтобы самому подробно протестировать все таймеры.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
24.03.2021, 12:28
Сказал спасибо: 827
Fizik_S, Cпасибо. Вообщем пока не буду я ставить на выходе функц. генератора
ни каких каскадов. Будет как и показано съем сигналов с цепочки цап. Сигналы все естественно однополярные. В железе вот такую схему можно применить и еще на выходе поставить комплементарную пару мощных выходных что бы понизить выходное сопротивление генератора до 50 ом. Тогда можно будет работать с этим генератором в железе.
Насчет совпадения частот. Я тоже это заметил. Частоты не совпадают. У меня в этой схеме частота выводиться на дисплей как и все режимы. Вообщем я сейчас на работе.
Тут часок выбрал. Нарисовал схему в мультисиме этого предварительного каскада на макс. частоте 70 кгц. Для этой схемы больше не надо. И усиление по трем формам сигналов. Входная на генераторе поднята в положительной полярности как и с выхода цап на генераторе. Усиление прекрасно регулируется а так же смещение от потенциала земли.
Вечерком скину этот проект функционала.
г. Москва
24.03.2021, 16:22
Сказал спасибо: 827
Проект Функционального Генератора.
7 выходных сигналов. 1Hz - 65 KHz. амплитуда 5в. Выход с ЦАП.
1 -СИНУС 2-Пила с нарастанием 3- Пила спадающая 4- Треугольник 5- Прямоугольник 6- ЭКГ 7- Random.
Включаем моделирование. По индикатору все установки. Установки только при выключенном сигнале. По умолчанию установлено что все сигналы выключены.
С увеличением частоты проявляються ступеньки в сигналах. Это действие переключение внешнего цапа. Это цифровой генератор а не аналоговый. В дальнейшем ставиться по выходу фильтр НЧ и выходной аналоговый каскад.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
24.03.2021, 17:22
Сказал спасибо: 37
Раритет...
Сказали "Спасибо" Fizik_S
25.03.2021, 08:21
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Спасибо что сделали такие модели. Помню я их. Но мы их как то мало применяли.
Фактически не применяли. Большое нагромождение получалось этих " кирпичиков"
Иногда надо просто вывести было в те времена например с ацп типа 1113ПВ1 индикацию. Это десяти разрядный ацп тактируемый с сохранением вых. кода. А выходы двоичные. Но это в любительских целях было. А так просто прошивали ппзу. Потом пошли 572пв2 - это уже полные ацп. А так с кодами на этих 155ПР6.7 поиграть интересно будет. Студентам это просто необходимо будет.
А ацп 1113ПВ1 и еще 1107ПВ1.2 были основные рабочие " лошадки" в разработках. Одного золота на этих метало керамических корпусах не жалели в СССР. Качество конечно было в те времена.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:11.
25.03.2021, 09:14
Сказал спасибо: 827
Вот как делается цифровой генератор двуполярного синуса 1Hz. На выходе фильтр. Который сглаживает ступеньки при переключениях цапа. Просто на другие частоты перестраивается сам фильтр. И установки минимальной частоты функц. генератора на синусе и макс. частоты на прямоугольнике. Осциллограф в программе отсчет частот делает верно с контроллера. И главное 2Hz выводит мгновенно !!!!! В протеусе ждать надо на частотомере. А большие частоты в мегагерцовых диапазонах ждать там надо долго.
И еще важный момент. Контроллер держит прошивку hex при закрытии проекта. Программу можно закрыть. Только сохранять проект надо в папке на рабочем столе к примеру. И открывать его из этой папки. Я например в программе нечего не сохраняю. Все по трем моим версиям программ отдельные папки. Дублирую периодически их на флешку для аварийного сохранения. Или открытия программы на другом компе. В версии 0.5 реле работают. В двух остальных нет. Вот из за этого ее не удаляю.
г. Москва
26.03.2021, 10:13
Сказал спасибо: 827
Проект 2Х Канального Индикатора Уровня. Установлены 2 шкалы с 16 светодиодами в каждой и стрелочные индикаторы ( в железе конечно)
Будет две прошивки. С линейной и логарифмической шкалами. Светодиоды работают в динамическом режиме. Ток на пины контроллера минимальный.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
