Обновление программы
SimulIDE 0.4.15.SR1 (Нестабильная версия, только для тестирования. Релиз от 11.04.2021). Финальную версию SimulIDE 0.4.15_Final использовать не рекомендуется по причине обнаруженных критических ошибок, не позволяющих корректно производить симуляцию схем. Оригинал можно скачать на официальном сайте:
https://www.simulide.com/p/downloads.html
Ниже ссылки для скачивания программы с дополнительными инструментами:
SimulIDE 0.4.15_SR1 Windows x64 (проверено - инструменты работают)
SimulIDE 0.4.15_SR1 Windows x32 (проверено - инструменты работают)
SimulIDE 0.4.15_SR1 Linux 64 (проверено - инструменты работают)
SimulIDE 0.4.15_SR1 AppImage (без дополнительных инструментов)
SimulIDE 0.4.15_SR1 Source Code (не проверено!)
Инструменты делал по просьбе
цифровика и для своих нужд (мне они действительно помогают в отладке схем). Если кому-то еще они пригодятся, буду рад.
Список изменений:
SR1:
- Keep old Arduinos available (needed for old circuits by now).
- New Arduinos as experimental.
Список исправлений:
SR1:
- Critical: Undo Rev 97, changes in eNode break simulation.
- Wires not updating correctly when Circuit is animated.
- Crash: attach+detach+attach Sield.
- Boards: error in some Pin angles.
- Boards(Subcircuits): Childs moving if selected.
- Subcircuit: Tunnels not properly initialized.
- New Arduinos: make shields usable for all Arduinos.
- DC Motor wrong speed indicator.
- KY40 not working.
- Oscope: Missing graphic if no wave detected.
- Oscope: Error changing Time Div in box.
- Oscope not working at long Time Div.
- Oscope: fix square wave at low freq & long Time Div.
- Oscope & LA: pulses not shown when subsample is active.
- Oscope & LA: Connect to Tunnel not working
- Logic Analizer: wrong defaul Volt. Div.
- Tunnels: Error after renaming.
- Tunnels: Connection error in some cases.
- Crash deleting MCU and then running simulation.
- MCU extra step time not in sync with Simulation time.
- 7 Seg BCD not working in Subcircuits.
По традиции, прошу сообщать о найденных ошибках. Это позволит улучшить программу.
