13.04.2021, 09:27
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Покажу работу энкодера KY040 с установкой колл. импульсов за оборот с выходом на реверсивный счетчик. Счётчик будет менять направление счета по импульсу от энкодера. Тоже предварительную установку кода можно делать кручением. Работает замечательно как в железе.
г. Москва
13.04.2021, 09:43
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от Fizik_S
А что мешает попробовать?
Я попробовал, но у меня не получилось запустить схему простого генератора. Может у вас получится.
Вот смотрите:
13.04.2021, 09:59
Сказал спасибо: 781
цифровик,
Когда работал на Интеграле, я в основном разрабатывал цифровые микросхемы в корпусах. А затем перешёл на Минский Часовой завод и там разрабатывал в основном чипы для часов (наручных и автомобильных). Мой рекорд по потреблению - средний ток 500 шт. кристаллов был 125 нА. Это ток кварцевого генератора+делитель частоты+утечка больших транзисторов(пол кристалла). Разрабатывал и не часовые чипы. Телефонный номеронабиратель с памятью на 10 номеров и с автодозвоном. Чип кремлёвской таблетки и др. Обычно номинальное напряжение питания -1.5 В. Но был чип с питанием от литиевого элемента. Для него я сделал стабилизатор с напряжения с величиной питающего напряжения, равной сумме порогов КМОП транзисторов. Это минимизирует ток потребления (за счёт снижения питания и исключение сквозных токов. Ток потребления стабилизаатора получился от 3 нА до 12 нА.
13.04.2021, 11:34
Сказал спасибо: 827
Установка кода по энкодеру. Установлено 15 имп. за оборот. Перед установкой ( поворотом энкодера) счетчик сбрасывается коротким положительным фронтом по сбросу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:05.
13.04.2021, 12:04
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
bordodynov, Пробовал в нескольких версиях - результат отрицательный. Но нашел одну пропавшую опцию для транзистора: начиная с версии 0.4.14 исчезла опция Treshold, означающая прямое напряжение на КЭ в открытом состоянии.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
13.04.2021, 16:08
Сказал спасибо: 827
Эту схему я тоже ставил. По нулям моделирование. Потом сделал обычный двух транзисторный мультивибратор на двух емкостях. Работает только
с емкостями от 68 nф и ниже. Генерит но нестабильно.
Делал генераторы на логике. Все работают фактически на всех частотах.
Все регулируется и скважность и частота. Так же и на 555 таймере работают генераторы и генерят от 2 вольт питания.
Ставил этот генератор в версию 0.4.13-RC7-TEST в самую мою первую еще с плоттером. (ее не удаляю и будет она стоять у меня всегда ) Там тоже моделирования не было. Менял и скорости моделирования - не чего. Дело в самих моделях транзисторов. Но что интересно в ключевом режиме они работают на низкие нагрузки. Так же как и мосфеты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.04.2021 в 16:24.
13.04.2021, 18:26
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А что это такое, что за чип и для чего?
13.04.2021, 18:46
Сказал спасибо: 827
Вот еще простая схема управления шаговиком. Без выходного драйвера на Мосфетах. Включена анимация лог. уровней. При желании можно отключить. Режимы все подписаны.
г. Москва
14.04.2021, 09:37
Сказал спасибо: 827
Схему контроллера шагового двигателя брал отсюда.
г. Москва
15.04.2021, 07:57
Сказал спасибо: 827
Управление Двухкоординатным джойстиком KY023. Вывод координат.
Принцип: Аналоговый с джойстика в цифру и на вход управления заполнением цифровой шкалой.
Если не требуется управление шкалой то можно применить дешифратор 155ИД13 со сдвигом одной точкой. Он так же есть в программе. Выходы с дешифраторов далее идут на управления различными устройствами.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
