15.04.2021, 18:19
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Работа АЦП и ЦАП в программе. АЦП и ЦАП 4х разрядные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:05.
16.04.2021, 12:00
Сказал спасибо: 827
Здесь очень подробно описаны дешифраторы 155ИД11.13 стр №24
Резисторы для питания светодиодов внутри микросхемы. В программе подача на катоды потенциала земли светодиодов убираются при рисовании схемы или можно оставить и подводить самим.
Можно много различных по назначению схем индикации сделать на этих дешифраторах.
г. Москва
18.04.2021, 11:19
Сказал спасибо: 827
Работа дешифратора 74НС4514. со статической ( потенциальной) защелкой кода , гашением индикации
на мощную светодиодную матрицу с помощью драйвера. Такие дешифраторы а есть еще с дешифрацией лог 0 применяются для управления мощными матричными LED индикаторами с динамическим выводом. Один такой индикатор покажу позже. Файл пока не даю.
г. Москва
20.04.2021, 18:17
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Тут понадобился энкодер клавиатуры. Теперь хорошо работает без генератора, на емкостях. Все как в железе. Только я еще сделал сохранение кода после отпускания клавиши. При каждом наборе новой цифры код меняется и сохраняется на паузе моделирования. Сброс лог. 0 по триггерам если требуется.
г. Москва
20.04.2021, 20:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Я на емкостях не испытывал, но в этой модели ставить нужно только один конденсатор - который стоит в осцилляторе. Верхний по схеме нужен для борьбы с дребезгом кнопок. Он на работу схемы никак не влияет (этот вывод подключен земле).
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
21.04.2021, 12:24
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Еще, насчет удержания картинок в формате BMP. Ставишь картинку. Все ставиться с определенным масштабом. Потом даешь сохранение проекта с картинкой и закрываешь программу. Открываешь этот проект и картинки нет. Один черный квадрат. Раньше это было и текстом. Но сейчас текст сохраняется. Потом еще насчет увеличения или уменьшения самого проекта на листе. Пока только колесиком мыши можно. Но это не всегда удобно. Просто надо сделать где то наверху интерфейса значки плюс и минус. Нажатием на них делаем любое плавное расширение или сжатие готовой схемы. Так же как в протеусе надо сделать.
г. Москва
22.04.2021, 08:47
Сказал спасибо: 827
Тест на скорость моделирования программы. Деление 15 разрядов часовой частоты с выходом секундного интервала. Счет выходит ровно через секунду по вкл. начала моделирования по светодиоду. Справа на частотомерах двоичные степени числа. Частотомер ниже 2Hz не считает.
Два последних разряда частотомер просто не успевает показать значения. Частота 1Hz выходит точно не зависимо.
г. Москва
22.04.2021, 11:34
Сказал спасибо: 827
Делитель частоты на 74HC40103 с двоичной дискретной установкой кода деления до 256. Удобно и практично при построении генераторов. Сразу точный выход частоты от входной дип- кодерами.
Не надо нечего строить. Монтаж очень практичный на плате. Хотите получить сверх низкие частоты добавляете еще один делитель. В программе выход частот мгновенный так же как и в железе.
г. Москва
22.04.2021, 18:35
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
А вы не пробовали делать в программе ЖКИ. Одиночные или с мультиплексированием.
Дешифратор под них есть в программе. Так же есть модель аналога 564 УМ1.
Вот их сколько типов.
http://esxema.ru/?p=2490
г. Москва
24.04.2021, 20:06
Сказал спасибо: 827
Просто ради проверки установочных моделей полевиков с р-каналом.
Работает мультивибратор в отрицательной области 0 -5.
Правда буфер сделал с установками по входу на отрицательное а по выходу на нормальный импульс. Питание сделал -5в.
Так что работают они и в ключевом и в линейном режимах. Практически все установки на моделях можно делать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
