26.04.2021, 11:52
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Запись двоичного кода числа и установка последовательно на восемь двоичных разрядов. Справа на лево при каждой новом нажатии на клавиатуру. Это фрагмент схемы моего кодового замка. Ввод запрограммированного кода на открывание. Далее идет на схему логических компараторов где код сравнивается с задатчиком и при равенстве выдается сигнал на соленоид замка.
Можно применить и в других конструкциях.
Позже покажу всю схему замка еще с одной противовандальной хитростью и небольшим электронным реле. Набор кода производиться за определенное время и три раза кодовую комбинацию набрать не возможно. Для тех кто не знает кода. Это будет в следующей второй части схемы замка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:04.
26.04.2021, 12:16
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Кстати о птичках...
Мои версии электронного кодового замка на 8 16-ричных цифр. Планировал сделать калькулятор, но пока не доделал. А замки получились. Схемы отличаются способом сравнения введенного и секретного кодов.
Ввод кода как в калькуляторе. Незначащие нули не святятся. Иногда проскакивает двойной ввод цифры при нажатии на кнопку. Это объясняется неточностью модели шифратора матричной клавиатуры.
Неправильно введенная цифра удаляется нажатием кнопки "D" на отдельной трехкнопочной клавиатуре, очистка всего числа - кнопка "C", ввод числа - кнопка "Е".
При правильном вводе кода загорается светодиод в правом нижнем углу схемы и горит пока не отпустишь кнопку "Е".
Секретный код набирается на DIP переключателях (на схеме помечены Secret code), размещенных в укромном месте. Цифры секретного кода - справа налево, как на индикаторе.
Планировал сделать сравнение кодов в последовательном виде, но в параллельном вроде немного проще для понимания...
Схема проверена в программе SimulIDE 0.4.15.SR1
Вроде все... Извиняюсь за убогую схемотехнику...
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
26.04.2021, 16:22
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Да я видел вашу схему на основном форуме. Хорошо получилась. У меня секретный код в железе набирается дип- переключателями как и у вас. Хотел ставить полностью с выводом двоичного но не стал. Делал на 4 переключения. Схема немного попроще.
Я покажу ее. Сейчас на работе. Срочный заказ. Вчера работали до восьми вечера.
Выбираю вот время выйти на форум.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.04.2021 в 16:25.
27.04.2021, 19:08
Сказал спасибо: 827
Вариант электронного замка.
При включении питания на схему - включения моделирования все установки по сбросу в исходном положении. Установлена принудительная установка. Набираем на нижнем пакете дип переключателей свой секретный код. Затем набираем на клавиатуре. Если что то набрали не верно код можно сбросить. В схеме установлен счетчик который просчитывает набранный байт. Байтов вводить можно только три. По типу ввода пин кода в банкомате. После трех неверных кодов карта заглатывается.
Здесь зажигается красный светодиод тревоги. Я не стал делать блокировку ввода кода. Что бы не усложнять схему.
г. Москва
28.04.2021, 09:09
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Fizik_S
Я в программе Мультсим делал шифратор клавиатуры. Модели микросхемы ММ74С922 нет там. И никто ее никогда не делал. Уж на сколько программа Мультисим не цифровая. Но эту схему вытягивает по скорости. Нажатие на любую кнопку и сразу код без всяких двойных цифр. При чем код сохраняется. В Мультисиме она у меня упакована в иерарх. корпус. Небольшого размера.
Попробую в нашей программе сделать такую же. Схема не большая но надежная при работе.
В железе ее не делал. ММ74С922 работают. Единственное проводники клавы с микросхемой должны быть как можно короче. Я меня просто они небольшой длины ленточный плоский кабель подсоединен.
г. Москва
29.04.2021, 09:27
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Добрый день. Посмотрите поставил клавиатуру из кнопок. Ни каких проскакиваний дополнительных знаков при наборе. Работает очень четко. Вывел саму клаву и индикацию в разные углы схемы при построении для удобства. Любой узел можно поставить в любое удобное место. Просто обводим его пером и перемещаем.
Так что я грешу на модель клавиатуры. Вообще я давно заметил при ее редактировании и изменения колл. строк и столбцов видимо не все прописывается.
г. Москва
30.04.2021, 12:57
Сказал спасибо: 827
Потестировал в программе три простых формирователя коротких импульсов с независимыми регулировками длительностей по переднему и заднему фронтам. Входная 1kHz, меандр. Прекрасно регулируется. Вывел на лог. анализатор.
Делал формирователь частота- напряжение. Тоже хорошо регулируется.
г. Москва
30.04.2021, 16:20
Сказал спасибо: 827
В продолжение предыдущего поста. Еще два формирователя.
г. Москва
30.04.2021, 18:06
Сказал спасибо: 827
Cравнение двух частот с тремя выходами разницы на светодиодную индикацию. Если разница частот меньше 1kHz то идет шим модуляция между средним светодиодом или с верхним или с нижним в зависимости от соотношения частот.
г. Москва
04.05.2021, 12:00
Сказал спасибо: 37
Подписчикам доступна новая версия программы SimulIDE 0.4.15.SR2. Благодаря активности пользователей с момента анонса версии 0.4.15 было найдено большое количество ошибок, которые устранены автором программы.
Список исправлений:
SR2:
- Package errors: 74377, 74373, 74688
- DC Motor not cleared at simulation stop.
- Memory table: Crash clicking on column 16.
- Variable Resistors: error setting value from properties.
- Translations: missing properties.
- Error in simulation speed after changing step ns, save and open again.
- BJT pnp not working.
- PIC: Crash using Usart.
- PIC: Crash in devices with no EEPROM.
- Frequencymeter not detecting freqs below 2 Hz.
- Clock: "Always On" property not initialized.
- Mosfet: error in some cases.
- MCUs: dedicated Reset Pin not working.
- Oscope: spinBoxes rejects values › 1e3.
- AVR gdb not initialized.
- Shields not saved to Circuit file.
- AVR Timer: Error writting OCRA, wrong next compare match.
- Arduino Mega: some PWM channels not working.
- SR04 Error at distance = 0.
- I2C RAM: data container not resized.
- Memory Table: wrong Address column size for memories › 256.
- McuMonitor: Errors in Flash word size.
- Crash resizing Memory after opening MemTable.
- RAM/ROM not resizing MemTable.
- Tunnels & Packages should not be Main Component is Subcircuits.
Добавлены новые виртуальные инструменты для облегчения отладки схем.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
