04.05.2021, 12:31
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Перевод всех устранений.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:04.
04.05.2021, 18:52
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Прекрасно в программе стал осциллограф и генератор работать. Низкая частота 0.1Hz.
Точно по времени выводит. Без триггера ровно за 10 секунд период проход. Любую часть например синуса можно рассмотреть подробно. Теперь и отдельно частотомер эти частоты отсчитывает. Очень ценные опции разработчик сделал.
Сразу переход на 500kHz, 5MHz,15MHz. Развертка на автомате. Очень хорошо. После в ручную можно раздвигать или сжимать.
г. Москва
04.05.2021, 20:24
Сказал спасибо: 827
Вот что единственное. Это наверное пожелание разработчикам.
В моделях генераторов. В функциональном при выводе прямоугольника и в генераторе прямоугольника НУЖНО СДЕЛАТЬ установку времени формирования переднего и заднего фронтов. Фронты должны растягиваться
при увеличении частоты. Мы же в железе на лабораторных генераторах всегда устанавливаем реальные фронты когда работаем на логические схемы. Каждая серия ИЛС работает со своими фронтами формирования. То есть фронты определяют макс. частоту переключения данной серии. Видим задержки сигналов на осц. при этом.
г. Москва
04.05.2021, 20:59
Сказал спасибо: 827
Вообще это есть во всех программах.
г. Москва
05.05.2021, 10:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Это уже реализовано в версии 0.5.16. Нужно дождаться выхода стабильной версии.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
05.05.2021, 12:59
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Будем ждать эту версию. В пятых версиях движок помощнее. Кстати у меня модели реле работают только в версии 0.5.15-RC4. В других не работают. Пробовал открывать
проги все предыдущие на нескольких компах и на двух на работе и на двух дома.
Реле не где не работают кроме пятой. Винда правда установлена одна на всех. Семерка. Не лицензионная. Когда то мне ее друг мой давал для установки. Что то сам в ней дорабатывал. Спец был по этим делам. Сказал будет работать минимум десять лет без всяких обновлений. Так оно и есть.
Работает уже не один десяток лет.
г. Москва
05.05.2021, 15:26
Сказал спасибо: 827
А момент с реле интересный в программе. Ставлю модель реле. Делаю установки на нужные срабатывания. Подвожу источник напряжения, даже ставлю диод на катушку. Включаю пуск моделирования. Все. Напряжение не могу подать, источник заблокирован. Хоу удалить реле. Удаляется так.
Жму удалить. Потом удаляется после обвода всей схемы. Теперь все пока
я не закрою программу ни одну модель я поставить не могу. Открываю прогу по новой. Все работает как надо кроме реле.
Что там в файле модели реле не понятно. Блокирует всю программу.
Не знаю может это еще у кого такая ситуация. На версии 0.5.15- RC4 реле в схемах работает.
г. Москва
05.05.2021, 19:30
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Наверное в версии 0.5.16 будет работать модель. Если еще поставить модель поляризованного реле было бы вообще замечательно. Там импульсное управление ( импульс подал определенной полярности и снял ) перекидкой с сохранением последнего состояния при закрытии программы. А после открытия схемы все последние переключения сохраняются. Так же как в железе.
В протеусе есть модель такого реле. Есть и Мультисиме индивидуальная железная типа РПС20. Там все параметры катушек прописываются с паспортными в железе.
Ну это конечно на будущее. Работа реле в двух программах мультисим и протеус. В мультисиме на контактах двух анодные светодиоды с разными цветами свечения для контроля.
г. Москва
07.05.2021, 19:27
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Тут по необходимости установил сделанный вами Редактор прошивки ПЗУ.
Хорошо зашивает и сохраняется прошивка. Главное быстро можно поменять нужный знак по выбранному адресу. Очень нужный инструмент. Надо было зашивать нестандартные знаки.
Спасибо.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
08.05.2021, 11:25
Сказал спасибо: 827
И битовую информацию можно вводить с помощью редактора прошивки.
Ставим ППЗУ на нужное колл. адресов и колл. выходов данных.
Например если как здесь равномерное колл. импульсов по длительности, работаем по сегменту А.
Сегмент светиться - лог 1 не светиться лог 0.
Можно делать по всем восьми выходам данных свои слова ( комбинации битов) При этом применять только один двоичный счетчик адреса. Можно делать короткие импульсы по выходам данных как например в прошивках ИК пультов по стандартам.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
