11.05.2021, 19:44
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Пример построения Генератора заданного количества импульсов со счетчиком контроля.
Устанавливаем на кодовых дип- переключателях нужное количество и жмем кнопку, на выход проходит нужная посылка с частотой тактового генератора и ждет новой команды.
Два последних скрина установлена посылка 100 тактов и два нажатия и счетчик просуммировал их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:04.
12.05.2021, 17:09
Сказал спасибо: 827
Схема контроллера шагового двигателя. Полу шаговый режим. Можно устанавливать любой режим поворота ротора. Делать кручение с установкой любого количества оборотов. Потом возвращать ротор на предыдущее состояние. Можно поворачивать на любой угол с возвратом. Например регулировать зеркало антенны. Сам контроллер нижняя схема с силовым драйвером. Управление по одной витой паре или кабелю типа РК. Верхняя часть это пульт.
г. Москва
20.05.2021, 18:07
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Сделал тест. Пробовал и от КМОП уровня 9.8в. Просто все уровни ставим 9.8в в программе, все хорошо моделируется. По тактовому входу поставил переключение - или генератор или такты перепадом от 0 к 1 Вообще они в железе работают от 10 вольтовой КМОП логики. Можно и от 5 вольтовой. Диаграмму работы ищу в своих архивах. 490IP2 завтра потестирую.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
21.05.2021, 09:08
Сказал спасибо: 827
Тест К490IP2 Формирование знаков при двоичном коде и удержание его во внутреннем регистре.
С 0-9 нормальное формирование индикатора при входном двоично десятичном счетчике при построении пересчетных декад. с A-E дополнительные знаки.
г. Москва
21.05.2021, 12:09
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Посмотрю еще вечерком эти модели сдвиговых регистров которые вы установили. Никогда их не применял. Даже и не слышал что такие были раньше. Но интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.05.2021 в 12:11.
21.05.2021, 17:13
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Попробовал в программе один регистр АМ 1404 на 1024 бит. Хорошие накопители информации можно делать. Так же хорошие активные линии задержки делать на любое время. Например вписал короткую единичку по входу и гони ее по 1024 последовательным ячейкам с нужной частотой хоть со сверх низкой.
Информацию скудную, но нашел по ним.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
21.05.2021, 22:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Реальные микросхемы AM140X - динамические регистры. Они вроде имеют минимальную частоту, на которой работают. Т.е. на сверхнизкой частоте скорее всего работать не будут. На подобных микросхемах делали советские калькуляторы серии "Искра". Одно время думал просимулировать подобный калькулятор в Протеусе, но не хватало каких-то моделей и отсутствие прошивки ПЗУ калькулятора.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
22.05.2021, 10:33
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Балуюсь с регистром АМ 1402 в программе. Скину файл ждущего одновибратора на ней с регулируемым временем срабатывания. И главное именно цифровая тактовая отработка времени.
У нас в программе пока нет моделей одновибраторов так вот на этом регистре все можно сделать и более точно чем на RC цепочках.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2021 в 10:41.
22.05.2021, 12:10
Сказал спасибо: 827
Схема и файл ждущего одновибратора. Срабатывание одновибратора по частоте генератора заполнения регистра в секундах или в минутах. На входе я поставил просто формирователь короткой единицы с любого фронта входного импульса. Можно без него подав просто на вход короткую единицу. Регистр впишет ее и по частоте тактового генератора переключит выходной RS триггер.
г. Москва
22.05.2021, 13:45
Сказал спасибо: 37
На всякий случай сброшу даташит на все микросхемы AM140X.
У вас на схеме неправильно тактируется микросхема. Должен быть двухфазный сигнал (см. рисунки).
Сказали "Спасибо" Fizik_S
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
