22.05.2021, 17:24
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от Fizik_S
На всякий случай сброшу даташит на все микросхемы AM140X.
У вас на схеме неправильно тактируется микросхема. Должен быть двухфазный сигнал (см. рисунки).
Cпасибо. Сначала не понял почему эти регистры называются динамическими. В своё время были динамические ОЗУ. Помните наверное. Столько мороки с ними было, с сигналами управления. Потом от них быстро отказались. Но что интересно АМ1404 тактируется и не парофазным сигналом. И все вписывается и проходит на выход по тактам. Сначала я ее смотрел в программе и записывал выходные сигналы счетчика. Я показывал до этого эту картинку.
Сейчас поставлю правильное на моем одновибраторе. Я еще хочу сделать кольцевой одновибратор но это уже будет мультивибратор. То есть что бы работал по кольцу с выхода на вход при тактировании. Один раз запустил его и он работает. Потом можно попробовать сделать разные длительности выходных импульсов.
Работает с таким же временем переключения. Только я забыл сказать что формирователь единицы
в первый момент должен быть в лог. 0 в начале моделирования, что бы не было ложного первого срабатывания. Потом при каждом фронте он отрабатывает время.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
22.05.2021, 19:12
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вот такую модель если сделать в программе. Ждущий мультивибратор. CD4098 (КР1561АГ1)
Модель есть в протеусе. Только там установки задающих RC цепочек прописываются
в редакторе на модель. На схеме они не подвешиваются. В железе работает в кольце с независимой регулировкой импульса и паузы.
г. Москва
23.05.2021, 16:03
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Вроде работает...
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
23.05.2021, 17:16
Сказал спасибо: 37
Еще одна вдогонку: 74121 (К155АГ1)
Точность симуляции обеих моделей не гарантирую, но эти модели лучше, чем ничего.
Последний раз редактировалось Fizik_S; 24.05.2021 в 00:48.
23.05.2021, 18:49
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Делал в железе на 74121 регулятор шим для якорного движка на мощном оптроне.
Оптрон на радиаторе был. Несколько штук лежат. Покупал по 300р за штуку, но фирменные не китай. Могут по выходу работать с любой полярностью и током в импульсе до 4а. Да много я их куда ставлю.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
24.05.2021, 12:15
Сказал спасибо: 827
Описание микросхемы 74121
г. Москва
24.05.2021, 12:35
Сказал спасибо: 37
цифровик, Тестировал свои новые модели. 74XX121 работает более-менее правильно. Реагирует на изменение частотозадающих элементов адекватно. CD4098 можно сказать работает только при определенных условиях. Буду тестировать дальше...
24.05.2021, 13:18
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cегодня у меня денек свободный. Тоже хочу потестировать их. Все ни как ни могу привыкнуть с осц. в программе. Его установки. Что то у него с синхронизацией не лады. Логический анализатор лучше работает.
Вот скидываю еще описание CD4098.
г. Москва
25.05.2021, 09:42
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Работа модели CD4098 в кольцевом автогенераторе. Сделаю еще кольцо на 74121. Только два корпуса надо при этом. В режиме ждущего одновибратора она работает хорошо. Тут вами было показано.
г. Москва
25.05.2021, 13:23
Сказал спасибо: 37
Будем считать, что модель рабочая. Добавлю в официальную базу. Если обнаружатся ошибки в работе, будем исправлять.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
