01.06.2021, 16:27
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Cергей сброшу несколько сайтов по этой микросхеме в помощь. Есть они у меня. Так что если что то померить с матрицей, то могу. Там вообщем сложного нет. Два регистра. Они сквозные. Первый например делает защелку кода и потом либо передает ее второму на сохранение или работают как повторители. Сложности будут с полевыми видимо. Заменяйте их на буферы. Ну тут вы сами в этом деле мастер.
https://rudatasheet.ru/microchips/k572pa2/
http://www.techexpose.ru/texobs-1039-1.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.06.2021 в 16:43.
01.06.2021, 18:26
Сказал спасибо: 827
Да Сергей вы правы надо ставить вместо ключей и резисторной матрицы уже собранный выходной каскад. Только входную часть и забить в корпус.
Правда одно но..... у 572ПА2 токовый выход. Внешний Оу и преобразует ток в напряжение.
Так что токовую матрицу надо делать. Вот как ключи на наших моделях полевиков к ним подвязывать. Вы же делали ключи для микросхем DG403. Может их использовать.
Вообще вот насчет виртуальных ключей на полевиках я давно хотел что бы они были. Со всеми установками. В моделях их нет. Опять возвращаюсь и показываю как они работают в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:03.
01.06.2021, 19:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Преобразовать напряжение в ток не проблема (закон Ома еще работает). Проблема в том, что модель ЦАП в программе не имеет вывода для подачи опорного напряжения. Оно задается в настройках ЦАП. Т.е. придется использовать матрицу резисторов. Но нужно знать сопротивление резисторов матрицы.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
01.06.2021, 19:59
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Этих данных нет ни где. Даже в наших военных ТУ не было. Нам это просто не зачем было. Попробую завтра померить между выводами 38 и 30. Общее. А потом можно рассчитать каждого.
Сейчас жена тут насела с другими делами.
г. Москва
02.06.2021, 09:32
Сказал спасибо: 827
Сергей нечего не получилось с замером матрицы. Мерил аналоговым тестером. Замеры делал на ПА2 и ПА1- десяти разрядный. Матрицы у них одни и те же. Вообщем какие то непонятные мегомные значения. Мерил и планарные корпуса в металлокерамике и Дип на обоих типах. Везде разные значения.
Вывод один матрицы у них сделаны видимо не в прямом смысле на резисторах а на МОП структурах.
То что мы видим на рисунках это чисто условное построение. А как разработчики делают это в кристалле знают только они.
Модель 572ПА1 есть у меня в Мультисиме. Попробую разобраться как там они установлены.
г. Москва
02.06.2021, 13:07
Сказал спасибо: 827
Простой формирователь сверх низких интервалов времени.
Две кнопки управления. Кнопка пуск и фиксируемая кнопка - режим одного периода и останов или циклический.
г. Москва
02.06.2021, 15:55
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Не надо ничего мерить. Есть аналог. В даташит указано R=10 кОм.
Я, если будет не лень, сделаю модель в Ltspice. Схема простая. И считаться она будет в LTspice быстро. Правда не знаю, как Cимулятор SimuIIDE будет считать операционник.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.06.2021, 16:32
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
а где вы видели что 10 ком. Скиньте пожалуйста.
У меня есть модель 572ПА1 в Мультисиме. Считает мгновенно с ОУ когда на входе просто переключатели весов. А вот когда ставишь три счетчика и выводишь пилу то долго. Ну это Мультисим. Он цифру долго обрабатывает не в реальном времени. На нашем симуляторе просто сделать надо модель 572ПА2. Посмотреть работу входных регистров. ОУ сразу ставить не будем. Проверим матрицу на ток от кода. А уже потом будем думать с моделью ОУ.
Спасибо вам за информацию по матрице.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.06.2021 в 16:46.
02.06.2021, 17:03
Сказал спасибо: 726
bordodynov,
Вот пдфка:
02.06.2021, 17:58
Сказал спасибо: 37
Модель уже сделана. Произвожу настройку. Взял за основу AD7520 (еще вчера такая мысль пришла), в даташите есть еще и AD7521. Пусть будут 2 штуки. Есть небольшой шанс, что не заработает, тогда придется искать другие пути.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
