17.06.2021, 10:22
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Cергей Добрый День. Потестировал я вчера цап но пока только AD7520.
Наш аналог 572ПА1А. С ним я много работал в железе. Буква в обозначение это коэфф. нелинейности матрицы. Выводил и в линейном дискретном режиме с прибавлением весов на дискретном кодере. Ставил правда на внешний ОУ питание через пины а не внутреннее. Устанавливал +- 15в. Опору делал 10.24в. Все прекрасно линейно выводит. Делал как отрицательные значения так и положительные.
Вообще на питание ОУ надо ставить батареи. Они привязаны к земле. И хорошо реально моделируются.
Вот инструментальный усилитель. Работа ОУ В обоих полярностях. На щупе установлено переход от 0 в. По умолчанию на них установлено 2.5в. Это логические щупы. Но можно их применять и для индикации медленно изменяющихся аналоговых сигналов. Тогда он будет точно показывать отрицательные значения в синем цвете. Как компаратор.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:02.
18.06.2021, 18:54
Сказал спасибо: 827
Сергей Добрый День. Вот еще тест AD7520. Цифровой регулятор громкости для УНЧ например. Матрица по переменке. Поставил просто на дискретный кодировщик. Поставил его на старшие разряды. Грубо. На младших разрядах -Точно. Можно поставить счетчики и крутить их цифровыми энкодерами. На осц. частота по переменке скачит. Так и должно быть. На генераторе установлено 1KHz. Резистор в обратной связи это регулировка усиления ОУ. В самой модели не стал его изменять,
просто добавил с ним еще последовательно и получил большее усиление ОУ. В железе он не ставиться. 3 ком - нагрузка Оу. Оу развернут по вертикали вместе с пинами питания.
г. Москва
06.07.2021, 08:12
Сказал спасибо: 827
Построение в программе мажоритарной логики. Далее можно собрать строенный мультиплексорный мажоритарный элемент 564ИК1.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.07.2021, 14:41
Подскажите пожалуйста, как подключить в SimulIDE регистр сдвига, например 74HC595. Дело в том, что у этого регистра отдельные входы для строба и такта (SH/ST), а в симуляторе у регистра один вход "›". Я так понял, что DI - это порт данных, RST - питание +5В, а "›" - это толи строб, толи такт, непонятно. И как использовать его не знаю. Пытался к нему подключать цифровые порты со стробом и с тактом из контроллера, схема не работает.
схема
10.07.2021, 15:19
Сказал спасибо: 827
ant@res,
Даю вам файл в версии 0.4.15-RC2 Работа регистра 74НС595. Там четыре вывода управления. Поставьте его и посмотрите как он работает по приему, сдвигу и сбросу входных бит. Там все слева подписано. Питание на микросхемы заведены внутри. Если вы переведете модель в дип корпус они будут другого свечения и провода туда не подводятся. На всех микросхемах. Схему можно рисовать в любом УГО.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:29.
11.07.2021, 19:39
цифровик, спасибо, уже нашел в списках нужный регистр
сейчас другая проблема, надо собрать в SimulIDE схемку по заданию с участием дисплея; посмотрел дисплеи в списках симулятора, там нет с пинами питания, выбрал ks0108-8, что смог подключил, но без питания работать не будет; где бы взять дисплей с питанием?
сделал так, правда не знаю правильно ли
Последний раз редактировалось ant@res; 11.07.2021 в 19:58.
11.07.2021, 21:40
подключил таки hd44780, все работает)) там питание вообще не нужно оказывается, так работает, на честном слове; данные идут на 4 пина + подключены RS и En, все порты просто перечисляются в объявлении объекта типа LiquidCrystal
12.07.2021, 07:55
Сказал спасибо: 827
ant@res,
Вы в какой версии программы работаете ?
В любой версии есть много примеров с контроллерами. Там есть и прошивки. Открываете Файловый проводник потом папку Examples.
Дисплей HD44780 имеет внутреннее питания а также к нему как в железе не подводиться потенциометр управления яркостью ( контрастностью знаков ) Без контроллера в нашей программе он работать не будет. То есть например посмотреть его полную прошивку по адресам не получиться.
Я задавал этот вопрос разработчику. Ответа так и не получил.
Вот для примера в программе Мультисим можно посмотреть его прошивку. Там же и питание подводиться. Внизу его прошивка знаков по адресам. Вводим нужный адрес делаем динамический сдвиг знака, меняем адрес знака и т.д. Так же можно поставить с четырьмя строками или более.
В железе так же в плане управления без контроллера. В Мультисиме контроллеры не моделируются а дисплей есть.
г. Москва
12.07.2021, 11:45
подскажите пожалуйста, что можно использовать в SimulIDE вместо 74hc14 (инверсивный триггер Шмитта); поискал в списке и не нашел его, вообще инверсивных триггеров Шмитта не нашел; может они как то иначе в списке именованы, подскажите чем заменить; он нужен для подавления дребезга
DD2 это контроллер Arduino UNO, DD1 это триггер
Последний раз редактировалось ant@res; 12.07.2021 в 11:51.
12.07.2021, 12:12
Сказал спасибо: 827
ant@res,
Я понял о чем вы спрашиваете. Вообще на контроллерах по цифровым входам дребезг на кнопках устанавливается программным методом.
Теперь насчет триггеров Шмитта. В программе и чем она еще имеет достоинства перед
другими цифровыми програмами. Это каждый виртуальный элемент логики имеет
свою установку по порогам переключения. То есть триггер шм. его порог можете выставить. Я покажу как это делается. Так же можете выставить любую логику например 511 серию. Где лог.0 на половине питания. Они кстати применяются в станочной логике. Этими порогами они не чувствительны к импульсным помехам. Так же логику вы можете делать с инверсными или прямыми выходами. Устанавливать любое количество входов. Ставить выход с открытым коллектором и так же устанавливать вход управления третьим состоянием ( обрыв выхода)
Покажу вам еще как гаситься дребезг на кнопках например что бы управлять счетчиком по тактам без всякого триггера на входе.
Чуть попозже скину вам файлы. Сейчас занят. Вы так и не сказали на какой версии работаете что бы я мог ориентироваться что бы файлы у вас работали которые я буду скидывать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.07.2021 в 12:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
