12.07.2021, 12:46
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от цифровик
ant@res,
Вы так и не сказали на какой версии работаете что бы я мог ориентироваться...
версия 0.4.15-sr1
использование триггерных инверторов жесткое условие задания; я нашел в списке симулятора инвертор 74hc04, но он не триггерный, толку от него мало
12.07.2021, 13:57
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,991 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Не знаю как в программе, а в жизни 74240 инвертора с гистерезисом. Правда когда я передирал такие микросхемы (5 шт.) оказалось, что в микросхемах 74ALS2.. гистерезиса не было. Я занимался серией 1533.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2021 в 14:01.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.07.2021, 17:09
Сказал спасибо: 827
Открыл я этот инвертор- буфер с третьим состоянием 74240 нет у него гистерезиса в программе. Можно просто самому ввести по каждому. Хотя указано в описание что каждый имеет триггер шм. В железе с ними не работал.
Это в версии 0.4.15- SR1. Программа еще в стадии становления. Так что здесь грешить на разработчика не стоит. Он постоянно исправляет свои ошибки. О чем просит нас пользователей сообщать. Посмотрю еще в одной из самым последних версий, может уже введен этот гистерезис.
Хотя уже все модели исправлены. Но окончательно все исправить не возможно. В любой программе косяков с моделями хватает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:50.
12.07.2021, 18:04
Сказал спасибо: 827
ant@res,
Вот схема подавления дребезга без тр. шм. Проверенная в железе. Схема управления на счетчике - дешифраторе 74НС4017. Управление тремя нагрузками. Нажали один раз включилась одна, второй вторая, третий третья. Четвертое нажатие по обратной связи обнуляет счетчик. Можно управление на десять нагрузок делать. Есть цепочка сброса в исходное состояние при включении. Включается первая. Если надо при включении что бы не включалась ни одна передвигайте цепочку вниз на один пин.
Файла не нашел. Только картинка. Можете у себя собрать. И нагрузки через полевики. Можете реле или еще что.
г. Москва
22.08.2021, 11:25
Спасибо за программу!
Очень хороша для начинающих симулянтов, пробовал несколько уже.
Возник первый вопрос: куда делась 74ХХ121? И где взять?
28.08.2021, 13:41
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Ответил в личку.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
28.08.2021, 22:05
Fizik_S,
Огромное спасибо! Замечательная прога для начинающих, перепробовал кучу, но тут всё интуитивно просто и база достаточная для начала, с недостатками ес-но, но я считаю, что предъявлять претензии к бесплатному аморально.
Всех благ!
05.09.2021, 19:03
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Вообщем посмотрел версию. Пока предыдущие проекты на логических микросхемах
вставлял. Завтра попробую проекты с микроконтроллерами
вставить. Особенно таймеры и функц. генератор. И что то новое собрать. Пока с логикой все хорошо работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.09.2021 в 19:07.
06.09.2021, 18:55
Сказал спасибо: 827
Потестировал функц. генератор на atmega16 и таймер на atmega8.
Все прекрасно моделируется. Скорость моделирования хорошо работает.
Это мне понадобилось что бы сделать обратный отсчет таймера 1 сек.
На функц. генераторе все режимы по установке форм сигналов, шагов установки частот, самих частот быстро выводятся как в железе. Осциллограф стал хорошо работать по установке режимов.
Все чудненько. Ни каких срывов программы нет. Все проекты сделанные в ранних версиях хорошо устанавливаются и моделируются без проблем. Все комментарии на их листах сохраняются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2021 в 19:12.
07.09.2021, 08:47
если есть железо и программа, то зачем мандулятор? че там мандулировать, если все видно на экране и дебаггере, подключенном онлайн к среде разработки ПО? че можно отмандулировать точнее, чем в этой связке?
а если будут срывы в мандуляторе, то реально правильную программу для МК под нож? пиндец...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
