07.09.2021, 09:38
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от jump
если есть железо и программа, то зачем мандулятор? че там мандулировать, если все видно на экране и дебаггере, подключенном онлайн к среде разработки ПО? че можно отмандулировать точнее, чем в этой связке?
а если будут срывы в мандуляторе, то реально правильную программу для МК под нож? пиндец...
jump, вы гений. Я завидую. Вам не надо мандулировать. Вы ничего полезного не узнали на Казусе (ни одного спасибо). Зачем вы здесь? Хотите продемонстрировать свою гениальность?
07.09.2021, 17:04
Сообщение от bordodynov
это плохая черта - наложу епитимью
карма моя чиста - не буду раскаиваться за ошибочные оценки. да и что вы можете рассказать мне по автоматизации? я весь внимание - слушаю не перебивая
Зачем вы здесь?
дабы карать невежественных
я ее демонстрирую хотя бы тем, что не отвлекаю неокрепшие умы симуломандуляцией и не выставляю себя посмешищем (в других темах, как некоторые). ведь это верно, bordodynov, как там резисторы и прочие, не в тему, мандуляции?
07.09.2021, 17:37
Сказал спасибо: 726
Сообщение от jump
это плохая черта - наложу епитимьюкарма моя чиста - не буду раскаиваться за ошибочные оценки. да и что вы можете рассказать мне по автоматизации? я весь внимание - слушаю не перебиваядабы карать невежественных я ее демонстрирую хотя бы тем, что не отвлекаю неокрепшие умы симуломандуляцией и не выставляю себя посмешищем (в других темах, как некоторые). ведь это верно, bordodynov, как там резисторы и прочие, не в тему, мандуляции?
Я тоже отвлекусь. Просто есть придурки, которые считают, что резисторы на номинальной мощности нагреваются до 300°С. И вы им верите, что резисторы на номинальной мощности сгорят. Вы такой наивный.
07.09.2021, 18:11
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
А в софте есть проверка обновлений?
07.09.2021, 20:42
вы им верите
им - нет, себе - да. а для точности - укажите Тнагрева резистора МЛТ-2вт при 2вт нагрузки или импортный 5вт при 5вт нагрузки, а потом при 10-20% перегрузке
07.09.2021, 21:00
Сказал спасибо: 726
Сообщение от jump
Давайте срать в выделенном для этого месте. А эту тему предлагаю оставить в покое. В теме Мультисим про мультивибраторы на полевиках я приводил картинку. Там для двух ватного резистора перегрев на двух ватах 80 градусов. Кривую можно экстраполировать. Для 5 ватного по аналогии перегрев 100 градусов. При температуре в ванной 40 градусов соответственно температура резистора 140 градусов.
08.09.2021, 09:37
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Потестировал в последней версии управление шаговым двигателем. Я давал эту картинку в посту №511. Даю полностью файл и прошивку контроллера в этой версии. Моделирование нормальное.
Ставим на двигателе нужное колл. шагов от типа шд. Ставим по индикатору
колл. шагов. Жмем пуск. Потом реверсируем ход ротора. Он возвращается в предыдущее положение. Можно например дать по часовой одно колл. шагов а перед реверсом поставить другое. Он точно поставит ротор на это положение. Сброс индикатора задатчика устанавливается сотнями до 9
при этом десятки и единицы шагов сбрасываются в нуль.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:27.
08.09.2021, 10:28
Сказал спасибо: 694
А SerialPort должен работать?
10.09.2021, 11:11
Сказал спасибо: 694
Надо сказать, что удивило меня.
Корректно работает фирмварь GRBL.
Proteus на ней сдулся.
Для полного щастя не хватает обвязки в виде драйверов типа A4988
12.09.2021, 12:42
Сказал спасибо: 827
Термопот для чайника. Выходное силовое реле отключения не показано. Можно поставить симисторные оптроны вместо светодиодов с выходом на открытие сетевого симистора.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
