09.11.2021, 10:50
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
arcachofo,
Я меня есть уже программа для датчиков DHT 11.22 для будущей версии 0.5
Там уже есть логические выхода с контроллера на исполнительные устройства по установкам температуры и влажности. Устройство контроля. Так что останется в программе добавить эти датчики.
Схемы в железе давно реализованы и работают. Описание работы потом скину. В двух словах идет опрос каждые две секунды датчика по температуре и влажности с выходом на индикатор. Предварительно устанавливаются нужные параметры в память контроллера при входе в Меню. При превышении их выдается сигнал на исполнительное устройство. Например включить вентилятор охлаждения. Силовой части здесь нет. Тут установлены два индикатора один с общим анодом и другой с общ. катодом. Это у кого какой есть. Один можно просто убрать. Переключение на режим по снятию перемычки слева на пинах контроллера.
Схема на датчике DHT 22 c боллее точными и расширенными показаниями идентичны но прошивка другая при этом.
Так что ждем новой версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:47.
09.11.2021, 16:51
Сказал спасибо: 827
Вот еще схема. Пока тестируется в протеусе. Работает хорошо Описание ее. Со всеми четырьмя выходами на исполнительные устройства. Датчик DHT11 на контроллере PIC16F628A
Будем делать ее в нашей программе.
г. Москва
10.11.2021, 16:53
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Проверил программу на контроллере ATMEGA 8 регулятора температуры и влажности в последней версии программы. Описание в мануале выше ее. Но без датчика DHT11. Все режимы выводятся и регулируються. Можно делать различные индикации или температуры или влажности по установкам. При этом будут работать выхода на силовые цепи либо сигналов на охлаждения и нагревателя или осушителя и увлажнителя. То есть нужен режим только температуры пожалуйста или только влажности. Попозже выложу файл вам в личку. А вот имитация датчика DHT11 на pic16f628a не пошла.
Уже заказы идут по изготовлению в железе для сельских небольших инкубаторов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.11.2021 в 18:57.
10.11.2021, 19:02
Сказал спасибо: 827
Вот вся схема. Так как нет датчика на индикаторе прочерки по температуре и влажности. Светодиоды индикации выходов на силовые цепи отключены. Так и задумано в программе. Имитация обрыва шлейфа от датчика. А режимы ввода программы работают. В железе выходы на силу будет через оптроны с гальванической развязкой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:24.
12.11.2021, 23:40
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
После длительной паузы создал несколько новых моделей, среди них: CHIP222 (виртуальная альтернатива таймеру NE555, почитать можно здесь: https://www.researchgate.net/publica..._V_6_-_P_23-31
или здесь: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=645467) - пускай будет, модель реальной кнопки (имитация дребезга при нажатии и отпускании кнопки), еще несколько микросхем 74 серии (устаревшие модели)
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Последний раз редактировалось Fizik_S; 12.11.2021 в 23:44.
13.11.2021, 00:00
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Интересно развитие взаимодействия uC с внешним миром(USB, TCP).
И расширение uC до АРМ.
Если найдем общий язык, могли бы поддержать возмездно.
15.11.2021, 18:28
Сказал спасибо: 827
arcachofo,
Добрый День !
Скажите в новой версии будут такие светодиодные знако - буквенные индикаторы.
Для вывода текста или графических изображений. А если будут с нужной установкой разрядов для работы в динамике - это было бы замечательно.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:23.
16.11.2021, 16:58
Сказал спасибо: 827
Схема кодера с клавиатуры 4х4. Конечно есть специализированная микросхема такого кодера. Но она дефицитна и глючна. Кроме того после отпускания кнопки код числа сохраняется в регистре.
И тот же кодер на ММ74С922. При отпускании кнопки код пропадает. Клавиатура набрана из кнопок.
В железе на внутреннем генераторе в микросхеме ставятся два конденсатора.
г. Москва
07.12.2021, 07:50
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Привет.
Нестабильная версия SimulIDE_1.0.0 доступна для скачивания: https://www.simulide.com/p/downloads.html
Со светодиодной подсветкой RGB и DHT22 / 11.
Дополнительная информация здесь: https://www.simulide.com/index.html
Сказали "Спасибо" arcachofo
08.12.2021, 18:44
Версия 1.0.0-RC1 после первого вылета перестала запускаться. Никто не сталкивался с этим?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
