05.01.2022, 19:42
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE
Сообщение от arcachofo
Simulide будет мало полезен для вас как инженера, хотя иногда он может быть полезен для быстрого создания схем, чтобы проверить общую работу простой схемы.
Не надо прибедняться. Программа имеет право на жизнь. Особенно полезна она будет для студентов. Наличие микроконтроллеров очень полезно. Я надеюсь, что появится большое сообщество пользователей, аналогичное группе LTspice и которые сильно расширят библиотеку элементов, а это ещё больше увеличит количество пользователей вашей программы. Я надеюсь на это.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.01.2022, 21:15
Соглашусь, что новая версия программы вообще не работоспособна. Я несколько раз пытался в неё входить, что-то рисовать, включать симуляцию. Или просто не работает или сразу вылетает. (Я уже зае...) Мне уже надоело каждый раз её восстанавливать. Интересная формулировка - покажите где она не работает - да везде. Загружаем любой пример из старой версии программы ... почти все не работают. Про контроллеры PIC я вообще молчу, их мало по сравнению со старой версией, да и существующие вообще никак не симулируются. Может зря разработчики перешли на новую версию программы? И кому в мозг пришло, что новая версия будет лучше? Пока только не работоспособнее. Не выпускают промежуточных релизов наверное только потому что наверное нет подсказок от испытателей - не очень то все ринулись искать косяки.
05.01.2022, 22:50
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
@fifan:
Вы знаете, что значит: «нестабильный (только для тестирования)»?
А может вы все еще не умеете пользоваться переводчиком?
06.01.2022, 00:29
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от fifan
...Я несколько раз пытался в неё входить, что-то рисовать, включать симуляцию. Или просто не работает или сразу вылетает....
Здравствуйте милый человек! Приложите схему, которая привела к ошибке SimuIIDE.
P.S.
Попробуем разобраться в причинах ошибок.
06.01.2022, 06:16
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
bordodynov
Вы правы. Надежды юнешей питают, как пейсал Тарас Григорьевич Шевчено. Но пока мы говорим о времени "здесь и чичас". Кажется никто и не артикулирует идею "убить на месте", поэтому пусть программа живет, конечно же...
Что в программе меня смутило с первого раза. Это рисунки примитивов, сделанные толстыми линиями. Не эстетично и не внушает. Чем тоньше на схеме/графиках/текстах/обозначениях линия, тем солидней смотрится программа. Ну када это годится- проводник в три пикселя, грубое оформление УГО и т.п? Никуда!! Грубые линии- грубая программа. С первого раза это так кажется.
Извините, эта часть не для вас.
Это для людей, которые не могут отличить симуляцию от реальности.
И, очевидно, вы имеете право прервать или сказать все, что хотите.
Ещё больше не понял?
Вапше фантастишн. А что, есть люди, которые путают симуляцию на экране монитора и реалити за окном? Не, ну есть такие, но их мало и они.. ну, они в палатах содержатся.
Проблема здесь в том, что у вас менталитет «покупателя».
А здесь вам никто ничего не продает.
Если вам интересно узнать, попробуйте программу.
Если вы хотите, чтобы все было лучше, сообщите об обнаруженных вами проблемах, и они будут исправлены.
Прошу пардона, у вас ответ некорректный. Я все же "покупаю", но расплачиваюсь не деньгами, а собственным временем, нервами и хорошим настроением. Нельзя все проецировать на деньги, хотя идея в целом неплохая.
Конечно, могу и не "покупать", но свою позицию имею конституционное право оповестить. Это все, что имею вам сказать про мой менталитет...
Умер... надо все закрывать и перегружать.
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 11:13.
Причина: 6.6, 7.15
06.01.2022, 14:55
Вы пробовали настраивать осциллограф на частоту сигнала?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2022 в 14:58.
Причина: 7.15, оффтоп
06.01.2022, 15:31
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Подтверждаю работоспособность осциллографа в версиях 0.4.15R266 и в 1.0.0
В версии 1.0.0 пропадает изображение на осциллографе (черный экран) при установке программы на паузу симуляции. При частоте генератора 1 Гц осциллограф выводит только часть изображения. Это можно считать ошибкой.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
06.01.2022, 17:45
Сообщение от Fizik_S
Да, это ограничение на размер буфера данных осциллографа.
Буфер заполняется раньше, если симуляция обновляется чаще.
В версии 0.4.15 шаг по умолчанию для реактивных элементов составляет 50 мкс, в версии 1.0.0 - 1 мкс.
В подобных случаях с конденсатором 10 мкФ шаг моделирования можно увеличить до 5 или 10 мкс, и буфер осциллографа займет больше времени:
Настройки моделирования-› шаг моделирования: измените значение от 1 до 5 или 10 или как хотите.
Возможно, вам следует добавить в осциллограф свойство для настройки размера буфера.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо arcachofo за это сообщение:
29.01.2022, 17:26
kreking
Извените, что сразу не ответил. Вот проверил в старой версии эмулятора работает, в новой нет. Заметил, что в новой версии есть галочка в свойствах процессора использовать внешний кварц. У меня по схеме должен быть внешний кварц - а тут даже символа кварца нет.
Я рад что она заработала. Спасибо за устранённые ошибки. Что-то изменили в схеме, прошивке?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.01.2022 в 20:05.
Причина: 6.6, 7.15
06.02.2022, 13:17
Сказал спасибо: 37
Небольшое добавление к моделькам: галетные переключатели на 4, 8, 16 позиций.
Управление:
[U] - вверх на одну позицию,
[R] - сброс в нулевую (верхнюю позицию)
[D]- вниз на одну позицию
Выбранная позиция подсвечивается светодиодом.
Может кому пригодится...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
