21.10.2018, 03:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Re: Cимулятор SimuIIDE 0.2.8
Набросал небольшую схемку. Вроде работает, но пока ее делал вымучился: программа постоянно зависает. Плохо сделаны микросхемы - в виде корпусов с подписанными выводами, а не УГО. Из-за этого схемы получаются трудночитаемыми. В целом новичкам пойдет для изучения цифровой техники. Будем ждать стабильную версию.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
21.10.2018, 11:44
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Я эту программу использую только если надо что то сделать и посмотреть на логических виртуальных моделях свои нестандартные уровни по установкам. Иногда надо например 193 серию счетчиков промоделировать. Там выходы как ТТЛ так и ЭСЛ. Конечно не с такими частотами. Или станочную 511 серию.
Мало в ней пока, да и почти нет периферии к чему либо.
Можно делать в программе программирование. Зная язык С+. Вот только внешние прошивки пока принимают
модели ардуин. Программист занимался начет вставки прошивок. Нечего изменить не мог. Влезть в саму программу, алгоритм ее работы постороннему не возможно. Есть много примеров программ на всех типах контроллеров. А что толку. Так что пока медленно развитие ее идет у разработчиков.
А для начинающих освоение цифровой схемотехники пойдет конечно. Опять же для более понятного составление схемы надо использовать виртуальные модели. Аналоги в железе есть. Насчет зависаний. Были тоже. Иногда просто вырубалась.
Последняя версия работает более стабильно.
Посмотрим что разработчики преподнесут. А пока на незаменимом Протэусе по цифре и контроллерам работаю.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.10.2018 в 11:53.
07.01.2019, 11:15
Сказал спасибо: 827
Разработчики программы создали версию 0.3.10 Как пишут изменения значительные. Но как я понял
сами не знают что создали. Просят им заплатить за поддержку и высказывать свои мнения по программе.
Стала платная. Наверное денег не хватает. Обеднели господа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2019 в 11:20.
07.01.2019, 11:18
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
с учетом того, что она и бесплатная была никому не нужна, вряд ли они разбогатеют.
07.01.2019, 11:25
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Ara41
Те версии что в свободном доступе для начинающих осваивать электронику на компе эти програмки пойдут. Тем болле они простые в установке и всего прочего. Вроде такой проги Начало электроники. ( там например резистор сгорает он падает в ведро с шумом ) Простые схемы легко усваивать. Мало того что ты видишь свою напортачку, ты еще ее и слышишь.
Потом вот что еще. В самых простых программах как эта, например разработчики вводят такие функции что на профессиональных программах вы этого не увидите визуально. Например с анимации светодиодов и выставления реальных порогов срабатывания логики. Определить это может человек знающий не одну программу. А охаивать, можно не зная все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2019 в 13:30.
07.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 11,170
цифровик, при доступном исходном коде утверждение про платность несколько преувеличено.
А вот вариант поддержки таких проектов - это вполне нормальная практика. Это или платная поддержка, или спонсирование. Ubuntu бесплатно для всех, но желающие могут по подписке получить платную поддержку от canonical. Тут тоже самое.
Кстати лучше уж не криво переведённое и не снимками экрана, а просто ссылки на оригинальные страницы. Нуждающиеся смогут самостоятельно разобраться с переводом.
Вариант с дополнениями звуком и анимацией к моделированию - это явно ведь для младшей группы детского сада, не старше. Конечно для бедняг 8-го вида тоже что-то нужно обучающее, но не настолько низко нужно оценивать будущих специалистов…
А так все в русле подхода по расширению производства жертв ЕГЭ. Затраты явно совсем не соотносятся с результатом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 13:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.01.2019, 13:37
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Да я не думаю что эта последняя версия будет долго у них закрыта для простого скачивания. Это просто пиар. Заинтересовать пользователей. А что же там такого платного. Да и деньги то копеечные. Вот увидите через месяц эта версия будет в открытом доступе. А пока прота как была так есть ей альтернатива а не наоборот.
Например небольшое семейство ардуин в ней и так работают. Остальные работают только с внутренней поддержкой п.о. Вы для них напишите программу только на языке си. Да и то если сумеете вставить в модель. Внешние п.о. она не принимает. Пока только ардуино она не плохо моделирует. А что толку, внешней обшивки ардуин в ней почти нет за исключением шаговика , транзисторов мифических да еще нескольких. Ни каких реальных датчиков нет в ней пока. Может появились в этой последней версии.
Вот для этого и нужно хоть по баксу а содрать с пользователей. Потом открываем ее, платную а простые реле как зависают при моделирование и нечего не изменилось. Посмотрим в обсуждении на этом сайте этой версии. Время, самый лучший показатель.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2019 в 14:09.
07.01.2019, 13:49
цифровик, так она и есть в открытом доступе тут исходный код. Просто пока не подготовили бинарные сборки - сами из исходников.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.01.2019 в 13:54.
07.01.2019, 14:15
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Спасибо, я чего то проварганил с ней. Уже скачал. Сейчас ее в комп вставлю со всеми моими старыми проектами. Отпишусь тогда. Что я увидел нового.
г. Москва
07.01.2019, 14:30
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Пока она не открывается бесплатно. Это тоже видимо пиар с вашей ссылкой.
Внизу значок я установил предыдущей версии.
Эти программы устанавливаются в комп. В них должна вами создана папка work cо всеми вашими внешними прошивками проектов на ардуино. Различные другие схемы без контроллеров можно сохранять например на рабочем столе. И открывать их можно только при открытом основном интерфейсе программы.
Все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.01.2019 в 14:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
