08.07.2018, 20:00
Сказал спасибо: 225
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Прошу подтвердить или опровергнуть если ошибся. Вот схема УЧПИ:
Там от процессора приходит смешанный сигнал через C604 на "13". Далее я не могу найти объяснения по русьски, считаю что там "LIM-METER+FM-DET" - это гетеродин, типа, с детектором, где сигнал звука выделяется, подаётся на "8". Далее по схеме не понятно обозначение - "R106", кажется.
И ещё - на время тестирования можно снять с пушки плату кинескопа и высоковольтный провод на с корпуса?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 08.07.2018 в 20:34.
08.07.2018, 20:34
Сказал спасибо: 11,170
_Cahes_, Вы выборочно читаете, что Вам пишут?
Вам нужна ссылка на DS для ТА8611AN или Вы таки самостоятельно найдёте и прочитаете описание работы микросхемы?
А вот с русскими описаниями немного напряжённо будет всегда - лучше языки учить, в крайнем случае попробовать переводчиком попользоваться…
Разложите все имеющиеся схемы, проведите их аутентификацию на соответствие имеющемуся в наличии. Внесите в них все отмеченные разночтения.
Запаситесь DS на все микросхемы, посмотрите примеры реализации оттуда и сравните с имеющимся на схеме, отметьте все различия (при наличии).
Из DS составьте таблицу напряжений и сигналов в статических и динамических режимах.
Разберите работу всей схемы в разных режимах.
После этого можно попробовать приступить к проверке и поиску неисправностей…
Конечно необходимый набор приборов обязателен.
Некоторые вполне можно собрать самому - схем генераторов телевизионных испытательных сигналов в сети достаточно…
Ну и конечно описанное даже для ламповых телевизоров тут совсем не лишним будет - начинка узлов иная, а принципы работы и взаимодействие блоков остались теми же… Там же и методики ремонта вполне для творческого осмысления, конечно они явно не дадут название сбойной детали в конкретном экземпляре, но влияние конкретных узлов и их неисправностей на общую картину очень прозрачна
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2018 в 20:50.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.07.2018, 05:48
Сказал спасибо: 225
Я хочу на время тестирования снять с пушки плату кинескопа, отклонялку и высоковольтный провод на с корпуса, безопасно ли это? Как правильно?
09.07.2018, 07:47
Сказал спасибо: 3,763
_Cahes_, насчет отклоняющей системы, то я бы вам не рекомендовал даже пальцем прикасаться, в том числе и к магнитам сведения!!!! Высоковольтный с корпуса...тут вообще ответить нечего...
Сообщение от _Cahes_
Как правильно?
Отдать телек в мастерскую!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.07.2018 в 10:51.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
09.07.2018, 16:15
Выслушаю из вежливости всех, но буду делать как б-г на душу положит или как мне понравится…
Впечатление, что общаешься с экспериментами в области машинного обучения…
17.07.2018, 10:10
Сказал спасибо: 225
Звук я сделал, всем спасибо за помощь.
Когда проверял обнаружил что изображение плохое - двоиться, качество плохое. Может быть это из-за того - что не экранирован CRT-модуль и блок где звуковой сигнал выделяется из высокочастотного сигнала? Мне говорили - что это не так страшно, но вопрос стал важным. Предыдущий мастер бросил ремонт - не поставив экраны на место. Обязательно ли с ними возиться? Хочу из жести (пивной банки) вырезать и прикрепить скотчем жестяные листы - сделает ли это полностью замену родным экранам?
17.07.2018, 10:19
_Cahes_, экранировка важна, особенно при очень слабом сигнале! Пивные банки алюминиевые, поэтому лишняя трата времени, а вот найти на "развалах" блок такого-же размера и поменять крышки - можно! На крайний случай вырезать из луженой жести и пропаять по периметру несколькими каплями припоя!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
17.07.2018, 10:35
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Не знаю, что такое CRT-модуль (все же порой лучше писать полное название - т.к. часто оказывается, что автор термина понимает совсем другое, чем другие участники).
Экранировка может влиять на настройки контуров. Но что-то мне кажется, что в телевизорах тех годов выпуска - не так уж и сильно. Жестянку попробовать можно - родная крышка тоже сделана из жести толщиной в пару-тройку десятых мм.
Только ИМХО жесть от консервной банки будет аутентичнее - вследствие большей толщины, чем у пивной.
Чтобы однозначно убедиться, что плохое качество из-за телевизора, нужно подать на него заведомо качественный сигнал с проверенного источника.
Неужели в Вашем ТВ 25 киловольт идет на корпус?!
Как-то понадобилось во время ремонта снять с кинескопа присоску - поместил ее в стеклянную банку, а банку - на отдельную табуретку, подальше от телевизора.
Что же касается съема ОС - если бы ТС почитал литературу по телевизорам, даже по ламповым - он бы задумался - а как потом ее присобачить обратно на место, чтобы ничего не двоилось и не покрывалось пятнами.
И да, фокус со снятием присоски прокатывает не со всеми ящиками - в некоторых есть схема автобаланса белого (черного), для ее работы нужны все напряжения на кинескопе.
Звук я сделал
А можно полюбопытствовать - что там было?
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.07.2018, 10:38
Вполне можно из одностороннего стеклотекстолита сделать экран - в размер корпуса +1 по внешним измерениям и закрепить пайкой в 4…6 точках… Желательно его облудить и покрыть паяльным жиром/парафином/стеарином.
При использовании жести - проверить ее магнитом , сейчас все чаще попадаются банки из сплавов алюминия под толстым слоем лака…
17.07.2018, 11:06
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Sanyo
Аргументируй, почему алюминий не является материалом для экрана! При том, что практически во всей советской телерадиоаппаратуре экраны контурных катушек были из алюминия.
Cahes, из какого города? А то у нас вскорости аналоговое ТВ отключают, и подобные телодвижения с телевизором нецелесообразны. А как у вас? Может проще перейти на цифру Т2?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
