17.07.2018, 11:14
Сказал спасибо: 11,170
Re: Toshiba 218D7S1, расшатан антенный штэкер
Storag, таки можно, но для использования придётся отпустить и потом покрыть защитным лаком. Ну и с пайкой несколько напряжённо из-за активного флюса у ТС, хотя канифоль/паяльный жир с абразивом вполне нормально работают при использовании отдельного паяльника с обычным жалом.
17.07.2018, 11:24
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Storag
Аргументируй, почему алюминий не является материалом для экрана!
Не проблема:
- баночный алюминий дико мягкий, сродни бумаги;
- толстое лаковое покрытие не обеспечит надежного контакта;
- пропайка невозможна;
- контура внутри СКВ подстраиваются, с учетом взаимодействия с железом, а алюминий имеет обратные свойства, снижая индуктивность.
17.07.2018, 13:54
Сказал спасибо: 16
Да не очень то и мягкий он, баночный. Довольно пружинистый и тонкий - да, но он при изготовлении банки становится как бы прикаленым. Лак с него обдирается аж бегом, а поскольку от контуров в селекторе он достаточно далеко, то и влияния особо не окажет. Контура настраиваются при снятых крышках - я 2 месяца на Каунасском радиозаводе практику проходил, как раз на этих селекторах.
Вопрос в другом: целесообразно ли восстанавливать ВЧ тракт в нынешних условиях тотального перехода на эфирную цифру?
17.07.2018, 14:25
Сообщение от Storag
Ну да! Киев и Кировоград уже с 1 августа, остальная Украина с 1 сентября.. Но мне это кажется туфтой полной! Никто из пенсионеров и старичков на исходе лет ничего менять не будут... И останутся таки и эфирные каналы, хотя-бы на частотах цифровых диапазонов. В Одессе - самый старый телецентр в СССР, второй после Москвы..... никто его напрочь не спишет, хотя и заставят вещать цифру!)))))
17.07.2018, 22:46
Сказал спасибо: 225
Проблема со звуком была в непропае конденсатора звукового тракта при выходе из блока выделения звука из общего сигнала.
Я отказался от алюминия, фольга железная - хлипкая, а вырезать и присобачить лист от консервы - перспективней.
Сообщение от mike-y-k
Что вы имеете на меня на тему активного флюса?
Сообщение от Yuri222
Не знаю, что такое CRT-модуль
Ресивер, тюнер.
Я в шоке - по просьбе форумчан я называю по другому, и каждый раз мне замечания делают и это не нравиться другим форумчанам. Конца этому не видно. Я уже бывает через слэш пишу все названия.
Неужели в Вашем ТВ 25 киловольт идет на корпус?!
Это к чему? Мне нужно было выдвинуть плату подальше - я хотел отключить кинескоп и полазить шупом по звуку при включённом телевизоре, а так мне пришлось проводки припаивать, и перепаивать для каждой новой пробы.
присоску - поместил ее в стеклянную банку, а банку - на отдельную табуретку
Это - совет? Поступать так и можно смело плату с кинескопа снимать и включать?
Что же касается съема ОС
Что под этим подразумевается? Обратная связь? Вот опять пример - как здесь вас понять? А ещё "литературу"... Тут мастер нужен, который по русски выражается, например Genao.
Сообщение от Storag
...экраны контурных катушек были из алюминия....А то у нас вскорости аналоговое ТВ отключают, и подобные телодвижения с телевизором нецелесообразны...
Алюминий и медь отпадают - хочу максимально приблизиться к оригиналу.
Мне, честно говоря, далеко по лампочки все эти стандарты, я телевизор не смотрю - вредит здоровью. - Разве что знакомые посмотрят вперемешку с рекламой и другим дерьмом, а я потом в интернете посмотрю без "дёгтя"...
- Мне приносят в ремонт знакомые всякую всячину (телевизоры), и я тренируюсь. Вот - первый мобильник вчера починил.
17.07.2018, 23:20
Сообщение от _Cahes_
Кстати, здесь никто настолько специфически и не выражается, как к примеру на "Мониторе"!
Длины проводов в любом телевизоре, вполне хватает, чтобы выдвинуть плату из полозьев, и развернуть на 180 градусов!! Отключается только акустическая система и и катушка размагничивания! Включать с отсоединенной анодной присоской - это крайняя мера, и не для Вашего случая, когда система АББ просто вырубит картинку, параллельно блокируя и звук! Отклоняющая система, для отключения - не требует снятия с колбы (как Вы пытались здесь описать), а существует просто разъем на плате, но во многих моделях строчная катушка включается последовательно строчному трансформатору, и в результате у Вас снова нерабочий аппарат!! Так же система АББ заблокирует изображение, и при снятии платы кинескопа!
Какие ещё вопросы или непонятки остались???
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
17.07.2018, 23:34
Сказал спасибо: 2,439
снять с пушки плату кинескопа, отклонялку и высоковольтный провод
Отклонялка и называется сокращенно ОС(отклоняющая система).
Сказали "Спасибо" baiderin
17.07.2018, 23:39
_Cahes_, CRT таки Cathode Ray Tube чаще всего и обозначает ту самую трубу вокруг которой все сделано в Вашем случае, так же используется для обозначения устройств с их использованием -.CRT монитор, CRT телевизор,…
Отечественный аналог ЭЛТ.
ОС, применительно к телевизору с CRT/ЭЛТ таки Отклоняющая Система, а не обратная связь… особенно когда речь идёт о кинескопе…
На тему активного флюса имею только то, что он должен быть дезактивирован после использования путём нейтрализации и отмывки. Хотя этот процесс и не даёт гарантии успеха и последствия в виде коррозии не заставят себя ждать. Отвалившаяся металлическая деталь в таком аппарате может привести к массе неприятных последствий…
Вариант с стеклотекстолитом технологичнее, а крепление можно ещё делать усами из луженого провода D0.3…0.5.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2018 в 08:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.07.2018, 00:03
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Если читать не хочет - может забросать его влогами по ремонту теликов? Пущай полетает...
Поиск неисправности в кинескопных телевизорах, 27 мин.
P.S. Cathode Ray Tube. FTGJ!
Экзорцист 40-го уровня.
18.07.2018, 14:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
помню когда массово занимался ремонтом телевизоров и мониторов, то пападались такие у которых отключение катушки размагничивания вызывало сгорание позистора и резистора в схеме. Я перед отключением катушки всегда смотрю как реализована схема размагничивания, если обычная классическая (просто один позистор), то можно выдергивать, но если там навороты какие то, бывает там возможность к примеру размагнитить кинескоп из меню, во время работы, то лучше не рисковать,я в таких случаях просто подключал свою катушку, с длинными проводами, благо разъемы у них почти всегда стандартные.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
