07.07.2018, 13:12
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Добрый день.
;-D возникла небольшая проблемка - установил два акб LiIon от шуруповерта и чтобы не снимать их каждый раз хочу вывести провода на imax и им заряжать. Вопрос и опасения в том что в штатном ЗУ есть еще третий контакт .
Как быть ?
07.07.2018, 13:32
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Третий контакт - датчик температуры, вероятно.
Если есть возможность установить параметры заряда (ток заряда) так, чтобы заведомо батарея не перегревалась при заряде (но при этом будет дольше заряжаться) - почему бы и не использовать такой вариант. Но не оставлять без присмотра или заряжать в таком месте, чтобы, если что - не нанесло вреда.
Или - я не понял - это штатные аккумы от шуруповерта и есть, а не какие-то другие?
Тогда это могут быть выводы от контактов каждой банки, и заряжать все последовательно соединенные аккумы без контроля каждой банки чревато.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.07.2018 в 13:40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.07.2018, 13:46
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
imax хорошее ЗУ ., там все выставить можно., АКБ конечно штатные от RYOBI.
Там и бмс есть.
Вообще после заряда единственная часть акб которая греется это в районе контактов сам акб комн температуры.
Сейчас померил напряж между плюсом и минусом ноль а если с Т1 3.8 в выдает...
Последний раз редактировалось sobyninsk; 07.07.2018 в 13:49.
07.07.2018, 14:25
На первой, зеленой картинке, видны 5 контактов.
Сообщение от sobyninsk
Как-то маловато между плюсом и минусом...
Т1 - там их 3 обозначенных просто Т.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.07.2018 в 14:27.
07.07.2018, 14:46
Сказал спасибо: 404
Yuri222,
Неет , не между плюсом и минусом , там ноль .
А между плюсом и Т1 между минусом и Т1.
АКБ вот такой там один контакт .
Чего то сложно получается....придется мудрить как легко снимать эти планки.
Барашки чтоли.....
07.07.2018, 15:20
Запятую нужно переставить? Чтобы получилось:
"не между плюсом и минусом там ноль .
А между плюсом и Т1 , между минусом и Т1."
Тогда вижу логику в высказывании.
08.07.2018, 01:01
Сказал спасибо: 11,170
sobyninsk, а просто провести вскрытие и нарисовать схему батареи?
Там вроде как всего 4 Torx…
Тогда вполне можно будет поставить и хвост для заряда (типа XT30) и хвост на балансировку для того IMAX. Это будет наиболее приемлемый вариант. Если внутри найдётся место - можно будет подумать и о разъёмах для поключения кабеля, чтобы хвосты для заряда и балансировки не мешали.
08.07.2018, 21:05
Сказал спасибо: 15
sobyninsk, сделать что-то типа этого?
09.07.2018, 01:57
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
sobyninsk, ща может глупость скажу, но решай сам. Свои батареи давно заряжаю простым выпрямителем, трансформаторным. Читал, смотрел пытался делать всё по "закону" для лития, потом плюнул и решил "попробовать". Не так страшен чёрт как его малюют. Ни каких рекомендаций давать не буду, а то умные ребята меня на "смех" поставят. У меня основной ручной инструмент тоже роби. Не давно на ебее заказал 2 батареи, идут уже пяти амперные, ну очень дёшево. Только продавана чё то обламали, а мне деньги вернули. Если не секрет, что за "машину" вы строите. Интересуюсь не из за праздного любопытства, сам дочери "помогаю" дачу доделать.
09.07.2018, 12:17
avtofokus, таки если на штатные контакты напряжение подавать, то внутри там есть контроллер заряда/разряда и ничего страшного не случиться (если без фанатизма ).
Зарядные устройства для таких батарей достаточно просты - разве что контроль температуры через датчик с индикатором включения и процесса зарядки. Остальное внутри батареи.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
