Сообщение от IOPA4
В Proteus есть модели thermocouple, например TCB в категории transducers, подкатегория temperature.
Да я знаю. Мне надо было просто термопару. В протэусе их тоже весь ряд.
А это просто контрольный прибор. Термопару можно убрать и все остальное.
Сначала я делал выход не на светодиоды а на графич. индикатор.
Так и проще бы было. Но термисту надо было сделать на больших и ярких
именно светодиодах. Ходит по помещению и все видно при работе печи.
Хотя автоматика набора и стабилизации температуры на заданной надежная. Тоже кстати сделана на ардуинке. Но схема уже сложнее намного через промежуточные реле например на катушку мощного пускателя. И главное сделана все из модулей для ардуино. Соединяй коммутируй и все.
А то что файлы из 7 в 8 версию входят не знал. Также и с моделями
как вставляем в 7 версию.??? То есть переносить можем из 7 ???
Вот на такой индикатор. Когда то делал функц. генератор. Валяется где то. Не пользуюсь им. Частота макс. вых. не большая. А так полный автомат при переключениях форм сигналов и установке шагов частоты. Могу прошивку скинуть.
