16.07.2018, 18:14
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от ВовВовыч
Будет-ли работать такой движок как биполярный на 12в, если его вместо штатного 0.14 перемотать более толстым проводом без отвода?
Я саму физику процесса в таком виде двигателя не понимаю.С обычным вариантом с 4 и более катушками параллельно валу всё ясно, а тут перпендикулярно валу на хитром статоре с клиновидными вставками.
"Грузин стоит на Красной площади, считает деньги .
К нему подходит приезжий гражданин:
-Товарищ, как пройти в Музей Революции?
Грузин не отвечает, продолжает считать.
Продолжает считать, не отвечает.
-Товарищ, как пройти в Музей Революции!?
Грузин закончил считать, положил деньги в карман:
- Слушай, делом займись!" ©
16.07.2018, 19:40
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от verdana
- Слушай, делом займись!"[/I] ©
Ну вот что за люди))
Принтер сам печатает, шпатлёвка на потолке сама сохнет, почему-бы всякой хренью не заняться?)))
Неспроста в "начинающих" тему завёл, а не в "отвлекитесь" -может кто таки знает эту тему)
А питальники от принтера на 42в оказались - всё равно тогда мутить что-то придётся с понижайкой. Похоже, придётся таки развлечься экспериментом)
16.07.2018, 19:59
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
А тут как назло радикулит... Понимаю
Вы не поверите, ШД работают от току, а не от напряжению.
И таки для ШД с рабочим напряжением 1.2 В, драйвер питается
напряжением 12В ÷ 110В
Вы даже не представляете насколько.
Но Вы же слушать ничего не хотите.
Вы не хотите ни чего знать...
Вы ждёте ответа на свой вопрос,
причём ответ может быть любым, при условии, что он звучит "да"
Сказали "Спасибо" verdana
16.07.2018, 20:42
Re: Вопрос по ШД
Что-то про радикулит совсем не ясно)
Вы не поверите, ШД работают от току, а не от напряжению.И таки для ШД с рабочим напряжением 1.2 В, драйвер питается напряжением 12В ÷ 110В
Не то, что-бы поверю, даже знаю) Но есть ньюансы))
Ибо в DS на движок рабочее напряжение указано 21.6-26.4, вот тут закавыка и вылезает) Что будет при его превышении? При униполярной схеме только изменить резистор в общем проводе или вылезут ещё проблемы? Хотя речь-то именно о перемотке на биполярную...
Но Вы же слушать ничего не хотите. Вы не хотите ни чего знать...
Неправда Ваша - я жду ответ на СВОЙ вопрос, а не предложения что-то изменить в консерватории) Вы можете конкретно ответить, будет-ли работать мой вариант в принципе или нет?)
16.07.2018, 21:14
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
В этом то и проблема, Вы хотите шашечки, а не ехать.
Потому что эту проблему нужно начинать решать, с изменений в консерватории
В принципе возможно всё. Но перематывать ШД стоит, если только спина плохо сгибается...
"В принципе можно человека передать по телеграфу,
но трудности возникающие при этом, пока превышают наши возможности....." ©
Я не очень хорошо представляю Ваши возможности.
Сумеете сделать, сделаете.
Более того, я Вам выдам страшную тайну.
....Они выпускаются в разных вариантах
16.07.2018, 21:46
Re: Вопрос по ШД
В этом то и проблема, Вы хотите шашечки, а не ехать.Потому что эту проблему нужно начинать решать, с изменений в консерватории
А мы лёгких путей не ищем -создаём себе проблемы и героически их решаем)
Это Вы мало поискали) У меня этих вариантов ещё больше))
Итак, пока тему таки не слили в отдых, добавлю иллюстрацию) Вот эта заразу изнутри. Так как она работает?)) 24 полюса на каждую половину, ясно откуда 7,5 градусов. Но вот что будет ( и будет-ли вообще) при биполярном включении?
16.07.2018, 23:21
Сказал спасибо: 11,165
Re: Вопрос по ШД
ВовВовыч, таки для начала может стоит попробовать его как предлагается включить, посмотреть на результат, а потом уже двигаться дальше с перемоткой.
Если не жалко - размотать одну обмотку с подсчетом витков и посмотреть на расположение полюсных сегментов под ней.
А зачем его в биполярный переделывать? Униполярного варианта недостаточно?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.07.2018 в 23:25.
16.07.2018, 23:46
Re: Вопрос по ШД
Сообщение от mike-y-k
"-Доктор. почему меня все игнорируют?
-Следующий" )))
Ну я ведь всё в ТЗ расписал) Есть драйвера под биполярники, есть БП соответствующие. И вот из этого всего хочется попытаться добыть результат) Ну лень мне паять - хочу мотать)) Движки-то точно рабочие, я понять хочу "где у него неонка")) Ну привык я учиться всю жизнь, что уж тут поделаешь, вот такой уродился)
17.07.2018, 00:57
Сказал спасибо: 560
Re: Вопрос по ШД
юююююююююююююююююююююю
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
17.07.2018, 01:02
Re: Вопрос по ШД
Ну так давно бы уже ту обмотку с подсчётом витков отмотали бы и стало бы понятно с формированием поля на полюсах статора…
Процесс уже начался…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.07.2018 в 02:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
