Непрочитано 17.07.2018, 02:03
ampy
Сказал спасибо: 435
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ШД
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Это Вы про те, где привод дискеты ДПТ?
А шаг 1.8, был как раз на более поздних моделях,
где стоял стандартный ШД 38-го типоразмера.
Нее, слева это уже доисторические времена. А справа да, тоже пойдет. Но мне такие как внизу больше попадались.
А недавно решил пополнить запасы - даже у самых куркулей мало что осталось, а у тех что есть - корпус штампованный, а движки вроде тех, что в трехдюймовых моделях, немного больше.
Миниатюры:
ID:	130987   Нажмите на изображение для увеличения
ampy вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 03:20
ВовВовыч
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
verdana, Ну вот, теперь стало ясно, что работать мой вариант может) Принцип действия тоже стал ясен. Осталось дело за малым - рассчитать диаметр провода))
Но тут уж явно с разбегу не осилить, так что придётся , видимо, пока методом проб и ошибок) Всем спасибо ,пока всё))
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 09:47
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Ну дык эта...
Сразу же сказали, что деление ШД на биполярные и униполярные, чистая условность.
"А гадость пьют из экономии,
Хоть поутру, да на свои."
А чё сразу диаметр?
Диаметр пустяки, дело житейское.
Сила, она не в диаметрах. Сила, она в ампер-витках.
Так что достаточно сохранить ихнее количество.
P.S.
Вот кстати прикольная зверушка.
Однофазный двигатель переменного тока.
Миниатюры:
ID:	130991   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось verdana; 17.07.2018 в 09:49.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
mike-y-k (17.07.2018)
Непрочитано 17.07.2018, 10:09
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
ВовВовыч, сечение окна таки известно и не меняется, разница в сопротивлении катушек при разных напряжениях тоже (50Ω/120Ω), считая заполнение одинаковым очень просто посчитать длину намотки и из неё по измеренному удельному сопротивлению посчитать новый диаметр.
Возможно для новой обмотки стоит оставить отвод от середины (мотать в два провода) для универсальности. Только не соединять средние точки как в оригинале (6 проводов, вместо 5).
mike-y-k вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
