17.07.2018, 00:03
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Корректно ли подключен MAX3462 ?
Уважаемые специалисты.
Нашел в сети схему
1 оптовход, 1 ВЧ-вход, 1 оптовыход, 1 ВЧ выход
перенаправлять можно любой вход на любой выход
Подскажите пожалуйста. корректно ли тут подключена микросхема MAX3462
Можно ли на ВЧ выход отправлять сигнал с вывода 5 не относительно вывода 6, а относительно корпуса?
17.07.2018, 14:43
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Корректно ли подключен MAX3462 ?
ИМХО: теряется смысл MAX3462 5-вольтовый приемопередатчик RS-485/RS-422 для сетей Profibus
17.07.2018, 15:32
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Viktor2004
Нет. Там выход под "симметричную линию". Но можно сделать переход от симметричной линии на одно полярный сигнал.
Какой смысл в этом чипе в данном случае? У тебя все сигналы относительно земли. Симметричных линий вообще нет. Ставь обычный коммутатор.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 17.07.2018 в 15:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
18.07.2018, 00:34
Сказал спасибо: 32
Спасибо. Буду думать. Интересно, с какой целью автор схемы вообще этот чип сюда поставил?
Схему я отсюда взял http://beis.eu/Elektronik/ADDA2496/SPDIF-Converter.html
18.07.2018, 09:03
Сказал спасибо: 11,165
Viktor2004 "Я его слепила из тог что было…"(c)
Видимо обычного аналогового коммутатора под рукой не было.
Или просто было задание использовать детали из имеющегося наличия…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.07.2018, 11:04
Сказал спасибо: 32
А могу я использовать вместо этого чипа просто ТТЛ повторитель К155ЛП9 ?
Я хочу измерять сигнал идущий транзитом через оптику (1MHz) и щупом осциллографа не вносить сбой в этот сигнал.
18.07.2018, 12:34
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
А почему бы и нет?
Вот недавно запаивал какой-то генератор, предназначенный для генерации LVDS сигнала на 100 Ом нагрузку (т.е. имеет "парафазный" выход относительно какого-то потенциала). Для проверки его работоспособности тыкал осциллографом в выходы (т.е. смотрел сигнал относитльно земли) - показывало нормально.
Если источник сигнала выдает то, что "скушает" 155ЛП9 - почему бы и нет?
Но
в любом случае, что с ЛП9, что с другой микросхемой, что просто ткнуть осциллографом в соединение между оптомикросхемами - внесется дополнительная емкость в эту точку, что как-то повлияет на прохождение сигнала (будет задержка).
Другое дело - насколько она критична. Если неважно - почему бы не смотреть осциллографом без лишних буферов (они тоже внесут задержку - уже на осциллограф,т.е. он покажет сигнал с запаздыванием). Опять же - это критично или нет...
Посмотрел даташиты на эти микросхемы - у оптоприемника довольно небольшой выходной ток - 1,6 мА лог 0 и сотня микроампер по лог 1. Что наводит на мысль - подключение 155ЛП9 внесет существенную (опять же - насколько это важно) задержку в прохождение сигнала на оптопередатчик (которому тоже нужен ток на вход).
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.07.2018 в 12:44.
18.07.2018, 14:14
Сказал спасибо: 32
Спасибо. Одно дело тыкать осциллографом прямо в проходящий сигнал и другое дело в выход после буфера. Пусть буфер и внесет задержку, зато сам процесс измерения уже ничего вносить не будет.
18.07.2018, 14:27
Viktor2004, а попробуйте оба варианта.
В принципе, оптоприемник - это тоже буфер...
Вместо 155-й, если есть под рукой, возьмите что-то с меньшими входными токами, чтобы разгрузить источник сигнала - скажем, что-то из 555 или 1533 серии.
Просто не совсем понятно - как будет организован процесс измерения. Если надо периодически смотреть осциллографом, и чтобы при этом абсолютно ничего с сигналом на главном пути прохождения не происходило - то да, доп. буфер спасет.
Если при отладке иногда посмотреть, что происходит,и возникающая при этом задержка прохождения (сдвиг спада сигнала на полсотни наносекунд) не важна для следующих каскадов - можно смотреть осциллографом (щупом с делителем, с емкостью десяток пикофарад).
Но фронт сигнала (переход от 0 к 1) затянется из-за низкого тока лог 1 оптоприемника - будет порядка пары сотен наносекунд...
Последний раз редактировалось Yuri222; 18.07.2018 в 14:39.
18.07.2018, 15:26
Viktor2004, сделайте врезку в линию из пары TORX TOTX и включите между ними операционный усилитель 1:1. При минимальной внутренней ёмкости монтажа и входов получите просто гарантированную задержку с отсутствием влияния прибора на линию.
Собственно такие врезки для оптики (и не только) даже где-то встречались в готовом виде.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
