17.07.2018, 14:14
Сказал спасибо: 10
Подскажите где глянуть кусок кода на Си.
Нужен готовый кусок кода, на языке С, для фильтрации сигнала от шума, надеюсь должен подойти дискретный вейвлет фильтр невысокого порядка.
Могу сразу втиснуть его в готовую программку под Кейлом и глянуть как оно будет "фильтровать".
17.07.2018, 23:04
Сказал спасибо: 11,170
Re: Подскажите где глянуть кусок кода на Си.
optical illusion, а на гитхабе посмотреть? Можно ещё на cpan сходить, правда там придётся немного поколдовать с переводом perl в C…
Собственно репозиториев достаточно, так же как и библиотек для фильтрации…
Дальше уже прикручивание к своим потребностям…
18.07.2018, 08:53
Сказал спасибо: 10
Самому разбираться много времени уйдет - в результате получится несколько строчек кода, и затем эта информация вряд ли нужна в дальнейшем.
Ситуация напоминает изобретение велосипеда.
Надеялся, что есть ссылка на эмббедоров проект для МК, с исходным кодом.
Что бы проверить применяемость этой затеи - этого было бы достаточно.
18.07.2018, 09:09
optical illusion, таки тогда описание вашего сигнала и шума совсем не лишним будет. Там все настолько многовариантно, что просто поиск сферического коня методом слепого щенка займёт сильно больше времени. Ну и на Ваших примерах фильтр что-то приемлемое покажет, а каков результат будет на всём возможном диапазоне?
18.07.2018, 09:22
Сказал спасибо: 10
Я пробовал модели в тулбоксе матлаба. Все отлично работает. Почему нужен вейвлет? Ну там утверждается что не изменяется сигнал, а только отбрасываются высокочастотные компоненты. Вопрос в принципе, без привязки в конкретному проекту. Сейчас на столе есть плата с работающем АЦП. Просто можно вставить кусок кода и посмотреть, действительно вейвлет не меняет сигнал и давит шум простыми средствами? Если польза есть можно было бы как то серьезно взяться за это дело. Не думаю, что есть большая разница в типах вейвлетах (для целей подавления шума) скажем второго порядка. Тут важен принцип "не навреди" сигналу.
18.07.2018, 10:14
Сказал спасибо: 116
Сообщение от optical illusion
Ну так перепишите код на С!
Я сам обычно в Octave отлаживаю алгоритмы, прежде чем на С воплотить. Вейвлет-преобразования изображений просты. Уж тем паче, для микроконтроллеров, где никакой параллелизации не сделать.
18.07.2018, 10:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от eddy
Конечно искал исходники демок вейвлет фильтрации тулбокса матлаба. Народ сказал что такого счастья в жизни не бывает.
PS Кстати, в интернете есть инструкция подробная как пользоваться демкой из тулбокса для вейвлетов.
Последний раз редактировалось optical illusion; 18.07.2018 в 11:12.
18.07.2018, 15:15
Последний раз пересекался с denoising wavelets в прошлом веке.
Там сначала все было на смеси Pascal и Fortran, а потом для быстродействия весь алгоритм переписывал на ассемблере.
Навскидку нашёл сразу серию ресурсов по теме, там есть и реализации * * * *
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.07.2018, 16:29
Сказал спасибо: 10
Спасибо, но там на вскидку тоже про матлаб везде пишут. Почитаю еще.
18.07.2018, 16:32
Сказал спасибо: 461
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
