30.07.2018, 22:49
Сказал спасибо: 6
Re: Заменить батарейку в транспондере? Это просто!
А как узнать, что батарейку пора менять?
Транспондеру уже 3 года, вот только вернулся с юга, все работает, но как то не хочется попасть в ситуацию, когда шлагбаум не откроется из-за батарейки.
30.07.2018, 23:04
Сказал спасибо: 11,170
lexxis, а напряжометром?
30.07.2018, 23:11
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от lexxis
Транспондеру уже 3 года, ... все работает, но как то не хочется попасть в ситуацию,...
А просто взять и поменять раз в три года, чтобы не
Сообщение от lexxis
30.07.2018, 23:36
akegor, тоже вариант и ещё добавить дополнительную про запас.
Хотя регулярная проверка напряжения батареи и ее замена при снижении порога до определённого уровня будет гораздо более действенной. Раз в месяц, 1-го числа каждого месяца проверять напряжение и по его изменению делать заключение о замене источника питания.
Ну и как вариант - сделать источник питания 3V от бортовой сети и разъём для установки транспондера на торпеду. Тогда и проблема с батарейкой отпадёт…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
31.07.2018, 15:41
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Напряжение новой батарейки 3,3 В. После отказа и диагностирования осталось 0,4 В. Наверно, после двух Вольт разряд происходит обвально...
31.07.2018, 16:15
Сказал спасибо: 266
У данного варианта потенциальный недостаток: если транспондер эксплуатируется как "семейный" (изредка берет попользоваться жена, брат и др. доверенные лица), питание на чужом а/м будет отсутствовать.
31.07.2018, 17:33
Сказал спасибо: 3,030
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от lexxis
Держать в бардачке 100 руб. на оплату через кассира?
а напряжометром?
И под нагрузкой хотя-бы 1 кОм (см. номинальный разрядный ток).
Сообщение от ramator
Можно считать, что после 2.5 В.
Экзорцист 40-го уровня.
31.07.2018, 17:35
Сказал спасибо: 498
Скорее после 2,75В... Ну или чуть менее, но у меня в устройствах с резервной литиевой CR2 вообще: 2,85 - на замену. Ибо при нагрузке уже сильно просаживается.
А так вот для 2032, но аналогично для любых с аналогичной химией:
31.07.2018, 17:44
Сообщение от AR_Favorit
Как-то выкладывал аппноту от TI. Кратко - много микрофарад помогают полнее "выдаивать" батарейки.
31.07.2018, 17:47
Сказал спасибо: 498
Есть такое дело. А еще много микрофарад дают относительно много микроампер утечки, что тоже немаловажно)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
