24.07.2018, 23:06
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Re: облуживать ли необгораемое жало?
Лайфхак: обгоревшее незалуживающееся жало очень легко (несколько секунд) очистить и залудить с помощью карандаша для чистки утюгов из хозмага (бытовая химия). Разогреваем жало до 330-350 градусов и в этот карандаш макаем. Шкварчит и очищается на глазах. Тут же и залуживаем обычной канифолью и припоем.
/Эйнштейн/
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
24.07.2018, 23:57
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от ForcePoint
Как обычный медный медный паяльник или как-то по другому?
В смысле зачищать напильником - или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.07.2018, 00:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
ПОС63 1мм с флюсом от восточных производителей.Синенькая наклейка на бобине.
Высокий блеск пайки.
Вспоминал марку припоя ....
Pro's Kit 8PK-033A-L Premium Silver Solder (2%)
25.07.2018, 00:20
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, ни в коем случае. Максимум стружка. И лучше паяльный жир, чем чистая канифоль. Те жала видно долго при повышенной температуре простояли…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.07.2018, 08:45
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Так есть же вот. Работает прекрасно и не так сильно воняет как карандаш.
Сказали "Спасибо" timon99
25.07.2018, 10:27
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от timon99
Так есть же
Это что-то из "активаторов паяльных жал"? - есть такие баночки, когда-то хотел купить такое (стоило баксов 20 за маленькую фирменную баночку) - там что-то высокоактивное, потом - очистка и через канифоль снова, чтобы эту химию убрать.
Но жаба победила, да и без особой надобности оно мне потом бы все равно оказалось - никогда не доводил жала до такой степени, чтобы не мог "побороть" обычной канифолью.
25.07.2018, 10:49
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Yuri222
Совсем нет, пользуюсь уже лет 5-6 без нареканий одной баночкой, думаю, что никогда не закончится. И стоит в Иркутске 250 рублей. И производят в Казани.
25.07.2018, 11:06
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
по ссылке ТТС-20 на баночке значок "плюмбум фри" ..)))
Чтобы это значило?
25.07.2018, 11:16
Сообщение от AlexPol
"плюмбум фри" ..)))
Чтобы это значило?
Думаю, это значит, что намазывать на бутерброд, может, и не совсем полезно, но выбросить в мусорную корзину разрешается
Экологически безопасно
25.07.2018, 11:22
Сказал спасибо: 560
Чтобы это значило?
Вы не поверите....
...Отсутствие свинца
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
