28.07.2018, 11:20
Сказал спасибо: 11,170
Re: Отказал ноутбук
AleksandrS_59, при использовании операционной системы с выводом на консоль подразумевается, что устройством вывода является или реальный, или эмалируемый через USB RS-232/UART и отображение идёт на другом (работающем) компьютере со своим экраном. По сообщениям в процессе загрузки и делают выводы. там из командной строки можно запустить тесты. При наличии сетевого подключения можно даже запустить графическую оболочку…
Но это несколько отдельная уже тема…
28.07.2018, 13:19
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Отказал ноутбук
Сообщение от CERGEI1982
Dell не очень буки ? смотрю их продают подешевле.
1. сравните установленные операционки. Виндовс дорожее линукса.
2. дочке для учебы покупал, чтоб полегче был - Делл, работает уже ровно 6 лет, только вентилятор пришлось почистить раз, ну и гудеть стал он сильнее, подизносился.
28.07.2018, 13:55
Сказал спасибо: 1,068
Re: Отказал ноутбук
Dell собран качественно. Сыну обязательно нужен GPU. У него нейронку, допустим, обсчитывал за 30 минут, а у соседей на только i7 за 1.5 часа. Разбирать его не так весело, множество защелок и винтов. Винты подписаны по длине и диаметру, но я по кассам раскладывал. А защелки ни одной не сломал и, думаю, еще десяток разборок бы выдержал. Сын уронил бук на угол и при его весе считаю повреждения минимальными. Сдвиг на чипы не передался, много эластичных ребер и механическая развязка в прижиме. Родной экран fullHD. Матрица прямого отношения к Dell не имеет и она именно сдохла, а не отошла, не перетерся кабель из-за плохой укладки или переломился проводничек. В пайках переходных отверстий обнаружил довольно много пузырьков, но, думаю, это "бессвинцовка" виновата.
В 2012 я жил в 30 минутах ходьбы от дома Della, а наша знакомая работала у него менеджером. Отношение неоднозначное. Он в качестве сборочного участка арендовал типа автопарковки и разместил там трейлеры с оборудованием. Работников для сборки нанимал по мере загрузки. Подход был всегда такой, чтобы собирать не на топовой комплектации, а на уже проверенной поработавшей. Поэтому и компьютеры и мониторы всегда отставали от прогресса. Понятно, что ноутбуки и тем более платы собираются в Китае. Видимо и сам подход к продукции поменял. Год назад покупали большой монитор (то ли 2К то ли 4К) - имел весьма передовые характеристики, которые скорее следовало ожидать от корейских производителей матриц, а не от покупателей оных.
Сын сидит, в основном, под Линуксами. На стационарных ПК несколько операционок, на буке какой-то Линукс. С буком ездит на проектные школы и олимпиады, участвует в CTF. У него там куча софта, в общем бук "боевой" и сына устраивает. Моему последнему буку уже 6 лет и мне даже лень батарею починить, минуты 2 без зарядки живет. Сейчас вот захотелось, после ознакомления с ценами на комплектующие. Ведь копейки сущие...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
29.07.2018, 20:37
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: Отказал ноутбук
Сообщение от vladisslav1
Похоже никто не прочитал вот это:
С подсветкой там скорее всего все в порядке. Проверьте напряжения на JLVDS1.40, JLVDS1.35 и осциллографом на JLVDS1.37. Скорее всего окажется, что попыток включить подсветку и не было...
На всякий случай можно подключить внешний монитор к выключенному ноуту, а затем включить и попытаться зайти в CMOS Setup. Если видео живое, то покажет картинку.
В данном случае 90% RS880M под замену
Птицу видно по полету, а бакланов по помету. Лайкнул.
99 % остальных советов по этой платформе в топку.
Автор, че затаился? Горячий воздух есть?
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Последний раз редактировалось nitrix; 29.07.2018 в 20:40.
29.07.2018, 20:58
Сказал спасибо: 240
Re: Отказал ноутбук
Сообщение от kazus-Dfcz
Южный мост "навернулся" - обычное дело. В любой мастерской починят.
Прикольно, ну и чем здесь SB занимается?
Последний раз редактировалось nitrix; 29.07.2018 в 21:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
