29.07.2018, 13:41
Сказал спасибо: 1,353
Неисправность Led драйвера IP66 20Вт
Скопилось несколько штук неисправных драйверов от LED прожекторов.
Решил их применить в дело. Но пока не пойму в чем дело, с выхода драйверов высокое напряжение 87в, должно быть 28-38в. Детали все проверил, все по номиналам. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что за причина столь высокого напряжения на выходе..
Последний раз редактировалось Demo65; 29.07.2018 в 19:01.
29.07.2018, 13:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Re: Неисправность Led драйвера IP66 20Вт
Судя по надписи вверху, сия схема должна работать в режиме стабилизации тока, поэтому на холостом ходу дает завышенную напругу.
29.07.2018, 13:54
вешал нагрузку ~ 15Вт, чуть проседает напряжение до 85в и стоит на месте.
29.07.2018, 14:10
Сказал спасибо: 85
Нагрузка 15 Вт - при 85 вольтах это 176 мА. А тут написано, что стабилизирует на 600 мА.
Что за нагрузка то была?
29.07.2018, 14:15
Сказал спасибо: 6,486
15Вт/85В=0,176А, всего 176мА! В ограничение тока 600мА источник не входит.
Нагрузку поболее вешать надо, когда ток будет подходить к 600мА, тогда начнет подсаживаться напряжение.
ПС. Опередили.
Геннадий
29.07.2018, 14:20
Хорошо, тогда так, повесил в нагрузку лампу накаливания 220в 10Вт, напряжение возросло с 87в до 90в. И сейчас попробую увеличить нагрузку.
Нагрузку увеличил, подвесил лампу накаливания 75Вт - горит лампа, ток 200мА, напряжение на выходе 92.7в. Выходит, что при увеличении нагрузки, возрастает выходное напряжение.
Последний раз редактировалось Demo65; 29.07.2018 в 14:27.
29.07.2018, 14:32
Сказал спасибо: 85
Пока ток будет ниже 600 мА о чем то предметно говорить вряд-ли возможно. На выходе может быть что угодно.
Повесьте 4 лампы накаливания по 75 вт в параллель, тогда, возможно, будет ближе к требуемому. Хотя у ламп сильно меняется сопротивление от нагрева, может и поболее штук понадобится.
Сказали "Спасибо" pambaru
29.07.2018, 14:44
Да, спасибо, я понял что надо увеличить нагрузку(подключил регулируемую нагрузку), увеличил, при 210мА нагрузке драйвер уходит в защиту. Резисторы по ограничению тока целы, их общее сопротивление 0.95R. Напряжение питания микросхемы 21в. На VIN 1.8В.
Подключил осциллограф к Drain микросхемы, развертки осциллографа С1-94 не хватило для просмотра. Видимо очень высокая частота, более 2мГц. Странно. 60kHz там не пахнет. Видимо с задающим генератором проблема.
я прав?
Последний раз редактировалось Demo65; 29.07.2018 в 15:49.
29.07.2018, 18:26
Сообщение от Demo65
Осциллографом просмотреть пульсации на С2. Там "медленный" диод VD7 1N4007 часто "косячит" большим обратным импульсным током. При этом С2 "подсыхает" и при завышеном ESR имеются короткие "провалы" по питанию. При большой нагрузке достают до порога защиты от понижения питания UVLO/
Геннадий
29.07.2018, 18:41
Сообщение от Demo65
В клампере стоит быстрый диод VD6, мегагерцовый "звон" может "сбивать" стабилизацию/ синронизацию развертки. Если поиграться с разверткой и уровнем синхронизации то может удаться "словить форму" с размытым "звоном". Типа такого
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
