09.08.2018, 14:11
Сказал спасибо: 165
Re: 2 вопроса по компам (апгрейд)
Сообщение от mike-y-k
термоинтерфейс дополнить прокладкой из графита…
что-то я даже на относительно новом железе такого не видел... Встречал только на железе 478 сокета и всё...
09.08.2018, 16:18
Сказал спасибо: 11,170
Ara41, при таком подходе есть шанс использовать в дальнейшем трестируемый процессор в качестве украшения , ну разве только их мешок под столом и девать некуда…
Андрей К, на тему качества описаний тут конечно слов нет. Есть вариант написать производителю запрос о списке номеров поддерживаемых камней на плате и в BIOS…
А графит сильно улучшает охлаждение - у него сильно меньше сопротивление, чем у пасты. В магазинах можно найти подходящие по размеру прокладки под силовые устройства.
09.08.2018, 16:24
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
При совпадении сокетов шансы около нуля. За все время, сколько приходилось разбирать-собирать-чинить компы - ни разу не встречал мертвого процессора (в десктопах).
Никакой графит не нужен для запуска. Откуда Вы вообще его взяли?
Последний раз редактировалось Ara41; 09.08.2018 в 16:26.
09.08.2018, 17:22
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Мужики, ещё вопрос: где взять нормальный полный перечень процессоров, поддерживаемых материнкой Esonic H55KBL ? Вчера у меня появился X3430 и мне интересно, "переварит" ли его материнка.
Можно, какой сокет (У Вас 1156, судя по скинутой ссылке.) на матери, такой проц и надо брать учитывая max TDP матери. Если Вы не занимаетесь рендерингом, важна частота, а не количество ядер.
09.08.2018, 17:28
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Сообщение от EdisonS
Есть ли поддержка в биосе, теперь уже не важно?)
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
09.08.2018, 17:31
Сказал спасибо: 659
Сообщение от nitrix
А обновить её влом?
09.08.2018, 17:34
Сказал спасибо: 659
А букварь к матери тоже покурить влом, там есть обычно поддерживаемы процы.
09.08.2018, 17:42
Сказал спасибо: 240
Я так понял, что Вы легко пропишите в биос то, чего там нет? H55_Express
Последний раз редактировалось nitrix; 09.08.2018 в 17:45.
09.08.2018, 17:48
Сказал спасибо: 659
В биосе обычно прописано всё что, что поддерживает чипсет. Если тока производитель не намудрит чё не то
09.08.2018, 17:53
Сказал спасибо: 659
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
