Непрочитано 25.02.2020, 21:14
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: KiCad 5.0
Сообщение от mihey78 Посмотреть сообщение
Вопрос: как сделать библиотечный компонент, у которого есть соединенные внутри друг с другом выводы.
Просто один и тот же номер дать соответствующим ногам.
Но, прежде чем рисовать элемент и футпринт, проверьте: кнопок в кикаде полным-полно, наверняка, и для такой уже готовье есть.
eddy вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 23:09
mihey78
mihey78 на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Готового нет.
А если задаю один номер для соединенных ног, то при использовании пинов с одним номером не подсвечивается вся цепь в схемном редакторе.
mihey78 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 17:39
mihey78
Готового нет.
Нашел один способ, но не знаю, правильно ли так делать:
- рисую четырех-пиновую кнопку
- соединенные выводы располагаю один поверх другого
- в каждой паре наложенных выводов запрещаю видимость одного из выводов
- создаю и назначаю четырехногий корпус
Теперь на схеме у кнопки видны только два вывода, а на плате - все четыре. При подсветке дорожек на плате подсвечиваются оба соединенных пина.
Немного не то, что хотелось (а хотелось видеть все четыре ноги на схеме), но все же решение.
Последний раз редактировалось mihey78; 27.02.2020 в 17:41.
mihey78 вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 18:20
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
mihey78, откройте стандартную кнопку о четырех ногах. И увидите, что на схеме она обозначается двухконтактной, а на футпринте соединенные контакты просто пронумерованы одинаково: два номер 1 и два номер 2!
eddy вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 13:37
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Подскажите, как убрать рамку в редакторе схем?
Создал в Page Layout пустой лист и указал его в свойствах страницы - не помогает.
Не понимаю, откуда он берет эту рамку.
В инете не нашел ответа.
P.S. Вернее, редактирование Page Layout помогает ровно до того момента, пока не удалю последний элемент. Как только удаляю последний элемент - появляется какая-то дефолтная рамка.
Последний раз редактировалось pambaru; 16.04.2020 в 14:00.
pambaru вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 14:56
pambaru
Сказал спасибо: 85
Итак, чего удалось добиться, правда, немного через задний проход.
В Page Layout оставляем двойной прямоугольник, сохраняем.
Затем в блокноте исправляем в kicad_wks файле repeat на ноль. В редакторе схем в page settings указываем данный файл в "page description file".
PHP код:
(page_layout
(setup (textsize 1.5 1.5)(linewidth 0.15)(textlinewidth 0.15)
left_margin 10)(right_margin 10)(top_margin 10)(bottom_margin 10))
rect (name rect1:Rect) (start 0 0 ltcorner) (end 0 0) (repeat 0) (incrx 2) (incry 2))
Получаем схему без рамки.
pambaru вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 01:26
avtar962
Сказал спасибо: 209
Сказали Спасибо 597 раз(а) в 149 сообщении(ях)
avtar962 на пути к лучшему
Нашел случайно вот такие уроки по Spice (для самого начала ознакомления). Может быть кому и пригодится.
https://codeload.github.com/azorg/spice-labs/zip/master
Ещё можно посмотреть сайт В.Н.Гололобов, поможет на начальном уровне.
avtar962 вне форума
Библиотеки компонентов для KiCAD skywriter_ufa KiCAD 15 02.09.2020 16:39
Конвертер из KiCAD в P-CAD smoker77 KiCAD 8 29.03.2020 14:47
KiCAD Russian Team 2010 viknn KiCAD 3 24.02.2011 18:15
Свободные проекты выполненные в KiCAD al_dan KiCAD 9 03.02.2011 14:58
Моё первое знакомство с KiCAD skywriter_ufa KiCAD 2 21.01.2011 12:17
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
