12.08.2018, 20:05
Сказал спасибо: 522
Re: С1-118 нет луча
Не знаю, что там полевик делает, может защита какая. Кстати, что у него на стоке? На базе Т2 должно быть примерно +11,4В, если на эмиттере +12В, тогда он откроется и откроет Т1, генератор заработает. В противном случае
Сообщение от Old_KAA
межвитковое замыкание в трансформаторе
Я бы для проверки оторвал полевик и регулировал смещение на базе Т2 вручную, пока не загенерит.
12.08.2018, 20:09
Сказал спасибо: 8
Re: С1-118 нет луча
отпаял умножитель и кц106..генератор завелся..или.. или ..или утекла емкость в БП +20в.на Х.Х завелся, под нагрузкой может быть провал
12.08.2018, 20:23
Сказал спасибо: 522
Re: С1-118 нет луча
Сообщение от вадим1964
Ну так ищи косяк: либо в умножителе, либо в выпрямителе. С2 проверь. Если выпрямитель - повезло, умножитель - уже хуже. Правда можно подобраться к элементам, если залит прозрачной фигней.
12.08.2018, 20:31
Сказал спасибо: 8
Re: С1-118 нет луча
мне проще новый спаять(залить есть чем)хотя компаунд мягкий
КЦ106 не звониться ни в одну сторону((обрыв или не должен?я с высоковольтными не дружу
Последний раз редактировалось вадим1964; 12.08.2018 в 20:42.
Причина: добавление текста
12.08.2018, 20:36
Сказал спасибо: 522
Re: С1-118 нет луча
На 8 киловольт? Ну, ну.
12.08.2018, 20:39
Сказал спасибо: 149
Re: С1-118 нет луча
Сообщение от vg155
Полевик - по сути компаратор в цепи стабилизации -750 В. При превышении "минус" через R26, R29, R32, R34 припирает полевик, он припирает VT2, а тот в свою очередь припирает транзистор блокинг-генератора VT1. И выходные напряжения уменьшаются.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
12.08.2018, 20:43
Сказал спасибо: 8
Re: С1-118 нет луча
12.08.2018, 20:45
Сказал спасибо: 8
Re: С1-118 нет луча
ну да TL431 тогда не было)))
12.08.2018, 21:06
Сказал спасибо: 522
Re: С1-118 нет луча
TL431 тогда не было
Из серии: слышал звон
КС106 просто мультиметром не прозвонишь - напряжения прозвонки не хватит, что бы открыть. Нужно не менее 12 вольт. Да и зачем его звонить, если генератор работает? Трудно проверить что ли?
12.08.2018, 21:13
Сказал спасибо: 8
Re: С1-118 нет луча
тупо припаять и посмотреть?работает\неработает?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
