Непрочитано 25.08.2018, 19:53
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплей ST7920(128х64) и PIC16F887. Не работает графический режим.
правильно ли я понял - что пользовательский шрифт - только 6 шт. а графика на весь экран или можно свой шрифт - произвольного размера?
Dtolok вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 00:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
Dtolok, это уже в DS каждую букву осмысливать и даже не один раз
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.02.2019, 01:46
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
Сообщение от Alpout Посмотреть сообщение
В упор не вижу где косяк. Не могу найти грань переключения графического режима и текстового? В документации не нашел описание между переключениями режимами текстового режима и графического. Приложу код и видео работы дисплея, может где-то ошибся...Буду рад помощи..Вложение 131971
Вложение 131972
У вас Extension настроен на 4 bit interface,
а Basic - на 8 bit,
#define Function_Set_Ext 0b00101110
#define Function_Set_Basic 0b00111010
потом у Вас psb не участвует, и Вы используете обозначения для последовательного ввода - ну может psb на корпусе. Потом регистр steering (вы там квадрокоптёром управляете? PSTRCON - не описан ? - его ксати програмно нужно делать (у 887го такого регистра нет, если не путаю )) ) , но может вы убрали ненужное, не суть.
потом вы используете control названия для последовательного вывода на экран, а в комментариях (lcd_write) для параллельного (если не ошибаюсь). (по даташиту на стр.7).
Потом Вы используете CMD и DATA, когда у вас уже есть CS - а это (rs data/instruction)...
ну и так далее. Вам нужно определиться с обозначениями и переписать код для какого-то одного способа вывода.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 16.02.2019 в 02:28.
val_ka вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Графический дисплей из МС6205 alex6002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.04.2012 13:25
Не работает дисплей inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2010 23:22
Не работает программа инициализации компаратора PIC16F887 alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.09.2009 12:18
Телефон Cameron CT-2040 не работает ни дисплей ни клавиатура RA3TSL Поиск схем. Делимся схемами 0 11.10.2008 19:53
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
