25.08.2018, 13:02
Manta spk 95019 прошивка
Принесли в ремонт акустическую систему Manta spk 95019,с проблемой не включается.Проверены напряжения ,в норме.Слетела spiflash 25Q16CS,считал и снова залил,аппарат ожил.Проработал два дня и включается,светятся светодиодные ленты,унч шумит,но не работает дисплей.Нужна прошивка,кто может,помогите найти.
25.08.2018, 13:26
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Manta spk 95019 прошивка
таки если есть бекап
поставь новую флешку да прошей...
25.08.2018, 13:33
Весь вопрос что родная прошивка битая,а другой нет
25.08.2018, 14:06
Сказал спасибо: 11,170
Владимир.vc, таки может поменять чип с той прошивкой, которая есть для начала. Симптомы вполне на сбойный чип тянут
25.08.2018, 14:18
Всё перепробовал,не хочет,нужна прошивка.Ставил чистую и прошитую старой прошивкой,симптомы одинаковые.
25.08.2018, 14:32
Владимир.vc, а считанная первый раз сохранилась?
Проверить питание и отсутствие мусора на сигнальных линиях.
25.08.2018, 14:39
родная все fff
29.08.2018, 02:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3491882.html
Здесь ремонтируют зарядку в такой колонке, попробуйте подсказать им и попросить помоши
30.08.2018, 08:15
что то ссылка не открывается
30.08.2018, 08:22
Открыл,там не такая колонка,другая модель,спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
