27.08.2018, 19:44
Сказал спасибо: 472
Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Горят сдвоенные выходные диоды Шоттки. Не пойму, почему.
Включаю в сеть (245V) через галогенку 150W. На ХХ держится 19,4V. При подключении ноутбука и включении зарядки АКБ напряжение падает до 17,6V, начинает сильно греться радиатор этих диодов. Включение в сеть без балласта приводит практически мгновенно к выходу из строя диодов на КЗ. Вот уже дважды. R-C цепь параллельно диодам - СМД два резистора по 75 Ом параллельно и кондер неопределённой емкости (выпаивать-измерять хлопотно). Пытался смотреть осциллограммы на выходной обмотке - на ХХ отрицательные выбросы более 200V. При выключении сети выходное напряжение держится ещё ок.10с.
Кто виноват и что делать? Осталась последняя пара - выпаиваю из старых ИИП
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 27.08.2018 в 19:46.
27.08.2018, 22:04
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Re: Горят диоды ИИП PPP009H Compaq presario CQ56
Схема блока питания HP Compaq CM-0K065B13-LF 65W для ноутбуков 18.5V 3.5A, модель PPP009H-DC359A, на микросхемах UC3842 и LM358
http://www.sector.biz.ua/docs/power_...42_358_431.png такое? не такое?
есди да, то где там сдвоенные диоды?
хоть бы фото наклейки на бп приложили....
27.08.2018, 22:55
Сказал спасибо: 472
Нетакое. Выход трехпроводный. Щас сделаю фото...
27.08.2018, 23:07
Сказал спасибо: 472
Уж что получилось
27.08.2018, 23:13
Сказал спасибо: 472
Это больше похоже
PS этих диодов (как я понимаю, здесь нет, почему-то).
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 27.08.2018 в 23:21.
28.08.2018, 09:12
Сказал спасибо: 472
Поставил такой диод (ы) - https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../datasheet.pdf
Только с буквой "В" вместо "Q". Включил в сеть через автотрансформатор - напряжение 225V. Выходное напряжение 19,53V держится на ХХ и при заряде АКБ, и после полной зарядке при включении ноутбука. Нагрев радиатора ок.10гр. "Полет нормальный ". Надолго ли...
"Пуганая ворона..."
28.08.2018, 10:57
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Пульсации на выходе БП, если его нагрузить 1-2 амперами - есть? (т.е. норм. ли электролиты после диодов?)
Проверить кондеры в ноуте - на входе 19-ти вольт.
Сообщение от Федя-Инженер
Норм. Работает входной 400-вольтный кондер 400.
Проверить мелкий электролит, питающий контроллер в БП.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.08.2018 в 11:01.
28.08.2018, 11:06
Давайте посчитаем. Допустим, на первичке во время передачи энергии транса (дросселя фактически) выброс 100 вольт (считаем выше напряжения на входном мощном конд-ре). На выходе - 20 вольт. Коэфф. трансформации первички и вторички 5:1 (это еще оптимистично, скорее всего - больше). Тогда в момент накопления энергии в трансе/дросселе на первичке 300 вольт. С учетом коэфф-та трансформации отриц. выброс (относительно выходной земли) будет около 60 вольт. Это без учета коротких выбросов от паразитных элементов. Но вроде как в это время быть не должно - они появляются при передаче энергии в нагрузку.
Т.е. обратное напряжение на диоде должно быть в этом случае вольт 80.
Если же принять, что при передаче энергии импульс 150 вольт, то к-т трансформации будет 7,5:1, и обратное напряжение на диоде будет еще меньше.
Выходит - все элементы в норме. Какой обратный импульс на диоде?
Может, при пайке чего сильно надавили/пошевелили... Оно и образумилось, начало работать. На какое-то время.
На днях товарищ попросил посмотреть БП от телека, тоже на 19 вольт. Выпаял кондеры, проверил - норма. Запаял обратно - на ХХ и 2-х амперах (номинал нагрузки) работает. Что было - хз. Правда, не включал, когда он якобы был нерабочий. Но телек с другим БП заработал.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.08.2018 в 11:45.
28.08.2018, 12:11
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GarryZZ
Давно не делают на 3842. Только китайские "подделки" еще встречаются на этих микросхемах. Но даже с ними есть некоторые нюансы. Выходной диод, снятый с одного БП на таком чипе и поставленый в другой с таким же 3842, может начать сильно греться даже без нагрузки, вплоть до выгорания. Просто частота преобразования может отличаться, ставиш более высокочастотный диод и все нормально работает. В данном случае наверное то же самое - по какой-то причине увеличилась частота и диоды работали на пределе.
28.08.2018, 15:18
Сообщение от Storag
Может, тогда дело в выходном диоде, а не в 3842...
Если в одном БП обвязка заставляет генератор работать на 30 кГц (условно говоря), и применен соответствующий диод, а другой БП на похожей 3842 работает на сотне кГц - понятно, что диод может не потянуть, и 3842 совсем в этом не виновата.
Presario CQ56
Федя-Инженер |
Поиск схем. Делимся схемами |
12 |
24.06.2013 17:18 |
Горят транзисторы в ИИП
RomanAleksandrovich |
Источники питания и свет |
14 |
24.03.2011 23:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
