Всем доброго времени суток.
Этот ИИП достался от инженера уволившегося незадолго до моего прихода в отдел:
ИИП входит в состав испытательного оборудования (пульта) и обеспечивает мощность 52 Вт (ток 1.88 А на нагрузке 15 Ом). В каждом пульте по 4 таких ИИП. Всего пультов 6 штук.
В время эксплуатации периодически сгорают силовые транзисторы VT1-VT4 в одном или нескольких каналах пультов.
Транзисторы VT1...VT4 установлены на теплоотводах с S›70 см.кв. каждый.
Во время настройки пультов мы добиваемся появления между штырями XN1 и XN2 вот такой осциллограммы:
вращением регулировочных винтов резисторов:
R24 – регулируем значение Um до момента установки tп1(tп2)=5-10 мкс;
R42 – устанавливаем показание амперметра равное (1,880±0,005) А (сопротивление нагрузки 15 Ом).
Также контролируется отсутствие коротких импульсов («выбросов») во время паузы (tп1 , tп2) амплитудой более 10 В и выполнение требований: | tп1 - tп2 | ‹ 1 мкс, | t1 - t2| ‹ 1 мкс. При несоответствии - увеличивается разница сопротивлений резисторов R7* и R8*.
По своему опыту знаю, что "выбросы" во время пауз снова появляются со временем при эксплуатации ИИП.
Возможно в этом причина выхода из строя транзисторов? Как с этим бороться?
Может быть причина в чем-то еще?
