Диод 4007 не пойдет при токе в движок 20А
сгорит он и работает он только приразмыкании реле
силовые транзисторы скорее работают в активном режиме
горят из-за неравномерного распределения тока
один перегревается, за ним летит второй...
им хотябы базы развязать резисторами
и обеспечить хорошую теплоотдачу (КПТ-
я так понимаю сидят они на корпусе авто и изолирующих прокладок нет
резисторы в эммитерах врядли помогут
транзисторы полностью не открываются, когда срабатывает реле...
кстати, а реле срабатывает?
как у него контакты?
если оно не работает, то на полных оборотах ток будет идти через транзисторы, а должен через реле...
